Thema: Moedell-Beziehung mit Moelcheck ändern (1011 / mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 14. Nov. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Frage 1 an die ModelChecker unter Euch: Kann man per Modelcheck eine Modellbeziehung (einzeilig) suchen und durch eine mehrzeilige Beziehung ersetzen lassen? Frage 2: wenn das geht, wie mach man das? Viele Grüße und Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Nov. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Bei den Beziehungen sieht es bei ModelCheck sehr düster aus. Es ist zwar IMHO möglich, störende Beziehungen zu finden oder auch fehlende Beziehungen einzufügen. Aber dort stößt man seit Jahren an Grenzen, die einfach nicht sein dürfen. Stichwort: Beziehungen nach der Regenerierung (so etwas kennt ModelCheck einfach nicht) Aber Du brauchst jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Es gibt nämlich einen Dienstleister, dem dies auch ziemlich angestunken hat. Und die haben zum Glück die Mittel und die Leute das Problem zu umgehen. Dabei ist der Modelplayerprocessor herausgekommen. Schau Dir mal die Informationen auf dieser Seite an. Falls Du noch Fragen hast, kannst Du die hier ruhig stellen. Ich nutze das Tool schon seit der Betaphase und kann vielleicht helfen. [Edit]Namen korrigiert[/Edit] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Bei den Beziehungen sieht es bei ModelCheck sehr düster aus. Es ist zwar IMHO möglich, störende Beziehungen zu finden oder auch fehlende Beziehungen einzufügen. Aber dort stößt man seit Jahren an Grenzen, die einfach nicht sein dürfen. Stichwort: Beziehungen nach der Regenerierung (so etwas kennt ModelCheck einfach nicht) Aber Du brauchst jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Es gibt nämlich einen Dienstleister, dem dies auch ziemlich angestunken hat. Und die haben zum Glück die Mittel und die Leute das Problem zu umgehen. Dabei ist der Modelplayer herausgekommen. Schau Dir mal die Informationen auf [b]dieser Seite an. Falls Du noch Fragen hast, kannst Du die hier ruhig stellen. Ich nutze das Tool schon seit der Betaphase und kann vielleicht helfen. [/B]
Hallo U_Suess, da Du mich duzest, will ich dies Dir gleich tun. Du hast mir in den vergangenen Jahren immer hilfreich mit kompetenten Antworten zur Seiten gestanden. Vielen besonderen Dank an der Stelle dafür! Auch vielen Dank für diese erste Antwort auf meinen neuerlichen Beitrag! Dann zurück zum Thema: 1. Es würde mir reichen die alte Beziehung zu finden und zur Not aus zu kommentieren. "Ersetzen alte Beziehung durch + /* vorn dran" 2. neue Beziehung einfügen... 3. zurück zu Frage 1. aus dem 1. Post: Wie geht das im Modelcheck? Auf den von Dir empfohlenen Dienstleister kann ich leider nicht zurück greifen, da ich nicht befragt wurde und sich die Heeresleitung auf einen anderen Dienstleister verständigt hat. Bei der zeitgleichen Überarbeitung der Startmodelle konnte uns leider nicht geholfen werden, Begründung: "aus Gründen...". Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5 HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 15. Nov. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Einfach den Modelprocessor runterladen und installieren, zum Download ist eine einmalige Registrierung notwendig. Nach der Installation ud dem Start (Login wie bei der Registrierung) kann man ein neues "Projekt" erstellen und die durchzuführenden Aufgaben definieren. Nun kann man die Kostenpflichtige Stapelverarbeitung starten oder die kostenfreie "aktuelles Modell"-Bearbeitung nutzen. Beides ist unabhängig davon, ob man bisher Kunde beim Dienstleister ist. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Zitat: Original erstellt von astor: ... da Du mich duzest, will ich dies Dir gleich tun.
Ja, das ist in diesem (und auch in vielen anderen Foren) so üblich. Ich hätte mich beleidigt gefühlt, wenn Du es nicht getan hättest. ;) Zitat: ... Auf den von Dir empfohlenen Dienstleister kann ich leider nicht zurück greifen, da ich nicht befragt wurde und sich die Heeresleitung auf einen anderen Dienstleister verständigt hat. ...
Wenn es an einen Dienstleister gebunden wäre, hätte ich es nicht (mehrfach) in diesem Forum empfohlen. Die Nennung des Tools bringt mir auch keinen persönlichen Vorteil. Wie Hannes schon schrieb, braucht man sich nur zu registrieren, das Tool herunterladen und dann das Projekt entsprechend erstellen und die Modifikationen durchführen. Aber wie für den ModelCheck braucht man für den Modelprocessor auch etwas Einarbeitung. Nun noch mal die Ausgangsfrage: Für Modelcheck gibt es in den mcs-Dateien die folgenden Optionen für Beziehungen PRT_REALTION, PRT_REL_UNWANTED, ASM_RELATION und ASM_REL_UNWANTED. In unserer Konfiguration habe ich es bisher nur geschafft, fehlende Beziehungen zu ergänzen. Und weil mir dies eben nicht ausreicht bzw. sogar Fehler verursacht, werden die Beziehungen immer im Modelprocessor geprüft und berichtigt (auch die Beziehungen nach der Regeneration). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
