Thema: Kurve aus Datei (1259 / mal gelesen)
chrmoehl Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 42 Registriert: 27.06.2017 Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade eine Kurve für eine Laufrolle zu definieren. Ich habe es schon mit "Splines" und "Kurve durch Punkte" versucht. Beides hat mir kein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Jetzt würde ich es gerne mit "Kurve aus Datei" probieren. Die nötigen X- und Y-Werte habe ich schon. Die Frage ist nun wie die Datei aussehen muss. Im Mechanismus-Tool reicht meist eine TXT-Datei im Format [WERT][TAB][WERT]. So einfach scheint es hier nicht zu sein. Danke Christian ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Hallo Christian, was spricht gegen eine Skizze? Wie soll die Kurve denn genau aussehen? ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es schon mit einem Spline in einer Skizze versucht.(Siehe Anhang) Die Kreise sind die Laufrollen. die Blaue Linie ist die Bahn der unteren Laufrollen. Die gelbe Linie soll die resultierende sein für die obere Laufrolle. Ich habe diese mittels einer Handvoll konstruierten Stützpunkte und der Splinefunktion im Skizzenmodus erstellt. Wenn ich nun die Laufrollen entlang der blauen Linie bewege, läuft die obere Rolle ähnlich der Gelben Linie aber halt nicht genau. Ich brauche eine Grundlage mit der ich die Kontur für ein Fräßteil erstellen kann, da sollte es schon passen. Die Fräßkontur würde ich dann mit der Versatzfunktion erstellen. ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite [Diese Nachricht wurde von chrmoehl am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Ok, habe verstanden, was Du mit Resultierende meinst. Das tabulierte Punktefile muss eine lesbare Endung haben, z.B. .ibl, dann kannst Du sie unter Kurve aus Punkten einlesen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht die Kurve mit der Datei aus dem Anhang zu erstellen. (mit der Endung .IBL) Nach dem ich in der Funktion "Kurve aus Datei" das Koordinatensystem und die Datei ausgewählt habe passiert ==> NICHTS . Muss ich noch irgend einen Header in die Datei schreiben? Oder kann/muss ich noch die Anfangs und Endbedingungen definieren? ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gefunden was ich brauchte. Die Datei muss beginnen mit: open arclength begin section ! 1 begin curve ! 1 schon geht's
