Thema: Creo Parametric 2.0 Bauteile im Baugruppenmodus spiegeln (2786 mal gelesen)
gabbakind Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 18.09.2017 Creo Parametric 2.0
erstellt am: 18. Sep. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich Bauteile im Baugruppenmodus spiegeln? Finde dazu leider nur Anleitungen für ältere Versionen (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021271.shtml), die so nicht in der neuen Version funktionieren bzw. nicht verfügbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Sep. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabbakind
Hallo, Komponente im Baugruppenmodus erzeugen. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabbakind
Zitat: Original erstellt von gabbakind: Danke für die schnelle Antwort! Den Spiegel zu erstellen klappt schonmal, aber wie kann ich nun ein Bauteil an diesem Spiegel spiegeln?
OK, kann es sein, daß Du noch nicht all zu lange mt Creo arbeitest. Wenn Du eine neue Komponente in der BG mit dem Befehl "Spiegelteil" erzeugst, wirst Du gefragt, welches Teil Du spiegeln möchtest. Dann hast Du schon Dein gespiegeltes Teil. Also nicht erst den "Spiegel" erzeugen ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabbakind
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals danke für die Hilfe! @MeikeB Das spiegeln klappt auf diese Weise und ja, ich arbeite gerade an meinem ersten Uni-Projekt mit CAD. @Christian Lier Ist in diesem Fall im Prinzip egal, da die Teile die ich spiegeln will symmetrisch sind. Es wäre dennoch interessant zu wissen wie man nur die Position spiegeln kann. Noch eine weitere Frage: Ist es auch möglich auf diese Weise mehrere Teile gleichzeitig zu spiegeln? Wäre sehr hilfreich für mich, da ich mir so einen Haufen Arbeit ersparen könnte [Diese Nachricht wurde von gabbakind am 21. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gabbakind am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gabbakind
Also bei mir hab ich alles probiert aber einfach eine Position spiegeln, in der das komplett gleiche Teil einfach nur über eine Ebene gespiegelt gegenüber sitzt funktioniert so nicht.es liegt dann immer verkehrt rum oder komplett wo anderst.hatte in anderen Programmen immer sehr einfach funtioniert. Wenn Ich ein komplett gleiches Teil symetrisch genüber positioniert haben möchte,mustere Ich das über eine 180° Rotation.(Mittelachse senkrecht,2 Positionen).Ist sicher auch nicht die richtige Rangehensweise aber funtioniert.Grade auch wenn vier Ecken hat in dem zwei Teile spiegelverkehrt sitzen und zwei Teile quasi tatsächlch Spiegelverkehrt sind und so über Kreuz sitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
