  Papierumriß drucken
Autor Thema:  Papierumriß drucken (1101 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 17. Aug. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
es gibt die schöne Druckfunktion #Papierumriß plotten. Bei wF5 von mir oft, gerne und sicher genutzt. In creO 3 mach ich irgendwas falsch(?) wenn ich folgende Knöpfe drücke:
#Maßstabknopf steht auf 1:1
#Datei
#drucken
#Papierumriß
#Vorschau
-jetzt die Blattgröße eingeben und auf Millimeter stellen
-den erscheinenden Rahmen an die gewünscht Stelle ziehen
#ok
#Druck
Druckereinstellungen kontrollieren und los
Wo muß ich was anders machen damit das geht????
Danke für die Antworten und Grüße
jfr
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja was genau geht denn nicht?
Das Fenster mit de Druckereinstellungen kommt aber noch oder?
und dann reagiert der Drucker nicht??
Normal drucken funktioniert aber oder?
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 23. Aug. 2017 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...eher gings leider nicht...
1) normal Drucken geht
2)ich häng mal die Bildschirmabzüge an:
in Bild 1 sind wir bei "-jetzt die Blattgröße eingeben und auf Millimeter stellen
              -den erscheinenden Rahmen an die gewünscht Stelle ziehen"
in Bild 2 sind wir nach "#ok"
wenn man dann druckt erscheint ein leeres Blatt
Danke und Grusz
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal die Einstellungen im Druckermenü.
#Einstellungen speichern
Bei mir funktioniert's.
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...gerne, aber...???
kann das an der Wochenversion liegen (Du hast 130)?
Grusz ich
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich unklar ausgedrückt...
Ich meinte natürlich die Creo-Einstellungen beim Drucken!
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 24. Aug. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a4.txt
...meinst Du die pcf Datei ? Sonst hilf mir mal auf die Sprünge.
Grusz jfr
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diese Einstellungen meinte ich..
Ich würde mal die Plotausgabe umstellen auf printer, Du hast Datei eingestellt.
plot_destination printer default
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es bleibt wie es war - die Vorschau stimmt schon nicht nachdem die Blattgroeße eingegeben wurde. Danke für´s mitprobiern. Ich leg es erstmal beiseite.
Danke und Gruß
  ich
