  Modell drehen mit 3-Tastenmaus
Autor Thema:  Modell drehen mit 3-Tastenmaus (908 / mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 10. Aug. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Nachmittag allerorten.
Mit einer 3-Tastenmaus kann man ja Modelle auf dem Bildschirm gut in die gewünschte Ansicht drehen.
Bei meinem Kollegen geht das leider nur über grosse Mausbewegungen also sehr schleppend. der schiebt und schiebt und das Modell dreht sehr lahm.
Welche Einstellung kann man ändern um da etwas Schwung hineinzubringen?
Gruss aus der verregneten Schweiz
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 10. Aug. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste unter Windows -> Systemsteuerung -> Maus -> Zeigergeschwindigkeit
zu ändern gehen.
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Auch bei Vollgas bleibt das drehen "bescheiden".
Keine Änderung festzustellen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht
spin_rate_zoom_sensitive yes
gesetzt? (No = Standard)
Bei yes wird das Drehen umso langsamer, je weiter man in das Modell hineingezoomt hat..
Arni
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Merci Arni. Das ist die Lösung. Jetzt rotiert es auch bei meinem Kollegen wie es sein soll.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Gruss aus der Schweiz....
