Thema: Creo 3.0 Rundung nur in bestimmten Größenbereich erzeugbar (1397 / mal gelesen)
gg-digit Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2017 PTC Creo 3.0
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir mit dem Profilrippe-KE eine Rippe erzeugt und möchte diese verrunden (siehe Bild). Es handelt sich hierbei um ein symmetrisches Bauteil. Die Rippe auf der anderen Seite konnte ich problemlos mit R5 verrunden. Bei der Rippe auf dem Bild lassen sich nur die Außenkanten mit R5 verrunden. Die Verrundung im Bild (umlaufende Rundung) lässt sich nur bis R3,5 und dann wieder ab R6,5 erzeugen. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt, dass ich dort kein R5 erzeugen kann? Wie gesagt, bei der anderen Rippe ging es problemlos. Und die Rippe ist identisch erzeugt worden... Vielen Dank schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gg-digit
Hallo, komisch wenn es auf der anderen Seite funktioniert hat. Kannst du die Rundungen an den Kanten verändern -> Dies könnte Abhilfe schaffen. Oder kannst du das Model reinstellen? Ist schwer auf die Ferne zu beurteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eben das komische, dass es auf der anderen Seite keine Probleme gab. Die Rundungen an den Kanten kann ich verändern. Ich kann sie auch ganz weg nehmen, doch das Problem bleibt bestehen. Hochladen kann ich es leider nicht, da ich das im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit mache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gg-digit
Na gut. Dann probier ich es mit einer Ferndiagnose. Der einzige Problembereich den ich sehe ist in der Ecke der Rippe. Treffen hier 2 Rundungen zusammen? Probier mal die Rippe dort freizustellen, wenn es dann klappt weißt du schon mal wo es hackt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich rate mit. Die dünnen gelben Linien sind die Vorschau die oben abbricht. Ich vermute, dass da ein dünner Spalt ist.
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide! Habe das Problem gefunden. Die Profilrippe baut tatschächlich im Bereich der runden Kontur und der Rippe kleine Lücken ein, sodass der Radius keine gemeinsame Kante findet... [Diese Nachricht wurde von gg-digit am 10. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
