![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo 3.0 step export mit Materialeigenschaften (3174 / mal gelesen)
ma1018 Mitglied ingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma1018](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3 Registriert: 27.07.2017 Creo 3.0 Windows 7
erstellt am: 01. Aug. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, lange habe ich dieses Forum als passiver Leser schon im Auge und schätze es sehr. Nun habe ich selber ein Problem, und zwar mit den Materialeigenschaften beim step-export welche mir verloren gehen. Leider wird ua. die Dichte beim step-export nicht mit übernommen. Das step-Format habe ich anschließend in Inventor und in Creo selbst eingelesen und bei beiden Programmen zeigt er mir nicht meine exportierten Materialeigenschaften an. Laut der Support Ptc Seite (http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/data_exchange/interface/Exporting_Part_or_Assembly_to_STEP.html) sollte es aber möglich sein. "Sie können nicht geometrische Daten wie Anzeigedetails der Farbe, Folien und Gruppen, Materialdefinitionen, Name und Dichte sowie Validierungseigenschaften für Geometrie und Baugruppe exportieren." Benutzen tue ich creo 3.0. Grüße, Ma1018
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ma1018
Versuche mal folgende config.pro-Optionen: step_out_material YES Exportiert die Eigenschaften Materialname und -dichte in den Modellen in die STEP-Formate ap203_e2, ap214_is und ap203_is_ext. step_out_material_as_product YES Exportiert die Eigenschaften Materialname und -dichte in den Modellen als separate Produktelemente in die STEP-Dateien. step_export_format ap214_is oder ap203_e2 Kurz getestet, aber auch ohne Erfolg!??? Gruß Arni
erstellt am: 02. Aug. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, danke für die erste Hilfe. step_export_format_ap203_e2 step_export_format_ap203_ext step_export_format_ap214_is Bei diesen Formaten funktioniert das exportieren mit der Dichte, wenn ich die Step anschließend wieder in Creo öffne. Ich werde die Step-Dateien noch einmal heute Abend in Inventor 2016 und Catia V5 einlesen und melde mich wieder. (bei step_export_format_ap203_is funktioniert es mit der Dichte nicht.)
edit: also nach dem öffnen in Inventor muss ich leider feststellen, dass unter iproperties das gewählte Material bzw. die eingestellt Dichte welche mit der step exportiert wurde nicht dabei steht
liegt das jetzt an Inventor, an Creo oder an mir selbst [Diese Nachricht wurde von ma1018 am 02. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger.S](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 04. Aug. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ma1018
Stell doch mal so ein Step hier zum Testeinlesen ein. Das gleiche machst du in den Foren für Inventor und Solidworks und Catia um das zu verifizieren. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ma1018
Zitat: Original erstellt von ma1018: Laut der Support Ptc Seite (http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/data_exchange/interface/Exporting_Part_or_Assembly_to_STEP.html) sollte es aber möglich sein.Benutzen tue ich creo 3.0.
Und genau DA liegt das Poblem bzw. die Lösung. Dein Auszug aus der PTC-Hilfe bezieht sich auf Creo 4.0 - Du benutzt jedoch noch Creo 3.0, da gibt es noch kein Step 242. In Creo 4.0 sehen die Export-Optionen so aus ... Beim Einlesen des Step in Creo kommen diese Informationen wieder mit rein - aber ob das auch beim Inventor funktioniert ... das kann ich Dir nicht sagen ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke für eure Hilfe und tut mir Leid für die verspätete Rückmeldung. Also der step-export aus Creo mit dem Material klappt jetzt. Die Step-Dateien habe ich jetzt in verschiedenen CAE-Programmen eingelesen und die Dichte steht mit drin. (Unities sind raus )
erstellt am: 13. Aug. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ma1018
Zitat: Original erstellt von ma1018: Also der step-export aus Creo mit dem Material klappt jetzt.
Super. Aber WIE GENAU hast Du es denn jetzt eingerichtet? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ma1018
Hallo Uwe, in der Creo 3 Hilfe - siehe Anhang steht auch drin, dass Materialeigenschaften und Dichte exportiert werden. Bei uns ist nur das Stepformat ap214_is eingestellt und ich weise Anmerkungen und Parameter aus. Im wieder importierten Teil steht dann das Material und die Dichte drin. Wenn die Parameter nicht angehakt sind, dann kommt die Dichte und das Material nicht mit. Wahrscheinlich hat er das eingestellt.
------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
