  Dichte/Gewicht tabellarisch für Komponenten eines ZSB
Autor Thema:  Dichte/Gewicht tabellarisch für Komponenten eines ZSB (1175 / mal gelesen)
Vorli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vorli an!   Senden Sie eine Private Message an Vorli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorli
Creo5
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Dichten aller Unterkomponenten eines ZSB tabellarisch auszuwerfen?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Probiers mal mit einer Tabelle in der Zeichnung der Baugruppe - im Wiederholbereich gibst du den Berichtparameter &asm.mbr.PRO_MP_DENSITY ein.
mfg Thomas
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorli 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modellbaum anzeigen lassen über eine zusätzliche Spalte geht auch.
Dann Export in eine Textdatei z.B. über Einstellungen im Modellbaum "Modellbaum speichern".
Es ist möglich das in eine Excel zu konvertieren.
Den Inhalt der Modellbaumdatebi "treetool.txt" in Excel kopieren und bei Einfügeoptionen "Textkonvertierungs-Assistent verwenden" wählen und Zeilen/Spalten definieren über "Feste Breite".
MfG Benjamin
