  Creo2/3: Problem beim Export von vereinfachter Darstellung nach STEP
Autor Thema:  Creo2/3: Problem beim Export von vereinfachter Darstellung nach STEP (1033 / mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 12. Jul. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt hier folgendes Problem:
Eine Baugruppe A enthält zwei identische Unterbaugruppen B. Mittels vereinfachter Darstellung wurden Einzelteile in einer der beiden Unterbaugruppen B ausgeblendet. Optisch passt soweit alles im Creo. Wenn ich die Hautbaugruppe jetzt nach STEP exportiere, sind die ausgeblendeten Teile immer noch enthalten. Wenn ich jedoch die Hauptbaugruppe nach IGES exportiere, sind die Daten korrekt, d.h. die ausgeblendeten Teile sind in einer der Unterbaugruppen B nicht mehr enthalten.
Hat STEP hier irgendwo ein Problem, oder funktioniert das nur in einem bestimmten STEP-Export Format? 214 und das voreingestellte mit * (? -bin grad nicht am Rechner) habe ich getestet, aber ohne Erfolg. Hat jemand einen Tip?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Creo3 und step_export_format ap203_is:
bei mir ignoriert step und iges die ausgeblendeten Teile,
beide Exportformate enthalten alle Teile!
Arni
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
intf_out_blanked_entities no
Hat bei mir zum gewünschten Ergebnis geführt.
Gruß Frank
edgar8
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
War schon eingestellt und scheint nur was mit ausgeblendeten Teilen zu tun zu haben. Auf vereinfachte Darstellungen hat es keine Auswirkung.
Trotzdem Danke.
