  Steuerkurvenbiegung senkrecht zu Kurve
Autor Thema:  Steuerkurvenbiegung senkrecht zu Kurve (1338 / mal gelesen)
wemarch
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wemarch an!   Senden Sie eine Private Message an wemarch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemarch
Creo Parametric 3
erstellt am: 10. Jul. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ein vorhandenes Hohlprofil wird in eine Vorrichtung gespannt.
Ich möchte dem (gerade) modellierte Profil mittels Steuerkurvenbiegung die enstprechende Biegung verpassen.
Die neutrale Faser des (grünen) Profils soll anschließend auf der blauen Kurve liegen. Dabei dürfen sich auch die Endquerschnitte des Profils verdrehen.
Die Steuerkurvenbiegung lässt jedoch den Anfangsquerschnitt in seiner ursprünglichen Orientierung. Das Profil biegt sich nach oben weg (siehe Bilder).
Gibt es hier eine Lösung?
P.S.: Normalerweise würde man hier eines der Zug-KEs verwenden und das Profil entlang der Leitkurve ziehen. Ich müsste aber das Profil zuerst gerade modellieren und anschließend biegen, um abzuschätzen, wie sich Bohrungen im Profil verschieben.
Bin für Anregungen dankbar!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht schon.
Der Anfangsvektor der Kurve und Deiner Volumengeometrie muss sicjh gleichen. Es wird ab dem Startpunkt sozusagen relativ zur Steuerkurve verformt.
Ist das verständlich?
P.S. habe ein Bild angehängt. Die Kurve kann natürlich auch nach oben weglaufen. Entscheident ist, das die Dinger am Anfang sozusagen tangential sind.
P.P.S.
Bei nochmaliger Überlegung, das Ganze ließe sich recht einfach auch mit dem Krümmen-KE umsetzen.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 11. Jul. 2017 editiert.]
wemarch
Maschinenbau-Ing.
Creo Parametric 3
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cbernuth,
danke für Deine Antwort.
Es ist tatsächlich wie du sagst, wenn du Kurve am Startpunkt einen Winkel zur Profilachse hat, zieht sich dieser sozusagen als Offset über die ganze Länge.
Ich habe es jetzt mit ein bisschen tricksen, wie im Anhang zu sehen, gelöst und es funktioniert soweit.
Mit dem Krümmen-KE habe ich es leider nicht hinbekommen. Die Steuerkurvenoption verformt mir das Teil und bei der Biegen-Option gibt es nur einen neutralen Punkt, d.h. ich kann die Enden des Profils hochbiegen (neutraler Punkt liegt in der Mitte); schaffe es aber nicht, dass diese auf der ursprünglichen Höhe bleiben und die Mitte weggebogen wird (das wären ja dann zwei neutrale Punkte).
