Thema: Maße mit Toleranzen (Zeichnungserstellung) (1890 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in unseren ZSB-Zeichnungen haben wir sogenannte Packmaße, welche die Gesamtmaße darstellen, diese haben in der Regel eine große Toleranz, da sich hier einige Toleranzen aufsummieren. In der Regel sieht das dann so aus: 40±1,0. Das Problem ist, eigentlich sollte es so dargestellt werden: max. 41. Das funktioniert nur mit überschreiben, was ich aber ablehne, denn sobald sich etwas ändert, wird das Maß nicht aktualisiert, und die Grenzmaße darzustellen ist nicht gewünscht. Hat jemand zufällig noch eine andere Idee? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo, du kannst bei diesem speziellen Maß den Toleranzmodus auf Grenzwerte umstellen. Somit wird das Kleinstmaß - Höchstmaß angezeigt. Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Es geht schon, allerdings glaube ich nicht, das Du den Aufwand dazu betreiben möchtest: - In der ASM das Packmaß definieren mit der Toleranz, z.B. 40+/-1 . Der Parametername ist dann z.B. d13 für das Nennmaß und tp13 für das obere Toleranzmaß - Dann eine Beziehung erstellen (im Bereich Nach Regenerierung): PACKMASS13=d13+tp13 - Anschließend in der Zeichnung ein Maß erzeugen und in den Eigenschaften im Reiter Bemaßungstext den Eintrag ändern in @Omax &PACKMASS13[.0] Bei jeder Änderung von d13 und anschließendem Regenerieren ändert sich das "Packmaß" entsprechend mit. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo Redifiner, wenn ich das richtig verstehe, dann bemaßt ihr die vorhandene Geometrie. Und weil die enthaltenen Teile noch Toleranzen besitzen, gebt ihr einfach eine große Toleranz dazu. Jetzt soll aber kein Nennmaß angezeigt werde sondern das Größtmaß aus Geometrie plus gewählter Toleranz. Eine Möglichkeit wäre, bei allen Teilen die Bemaßungsberandung aus Größtmaß zu stellen. Dann würde in der Zeichnung für ein dort erzeugtes Maß auch der größtmögliche Wert angezeigt. Dies scheint mir jedoch keine so gute Idee zu sein, weil man normalerweise die Bemaßungsberandungen auf Nennmaß oder auf Mittelwert hat. Dass Dir das Überschreiben nicht gefällt, kann ich mir vorstellen. Das würde mir auch nicht gefallen, weil man eben nicht sagen kann vorhandenes Maß + gewünschter Wert. Deshalb würde ich wahrscheinlich die Baugruppe etwas aufpimpen. In der Baugruppe würde ich wahrscheinlich zwei Kurven erzeugen, welche den Packraum darstellen. Ein Viereck, welches Bezug nimmt zur vorhandenen Geometrie und den gewünschten Abstand mit beinhaltet. An der Skizze kannst Du dann noch Referenzmaße anbringen und die Darstellung mit dem "max." versehen. Ob Du die Kurven anzeigen lässt, kannst Du ja mit einer entsprechenden Foliensteuerung festlegen. Du musst halt nur aufpassen, dass sich die Kurven immer auf die richtige Geometrie beziehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, super :-) Das mit den Parameter und den Beziehungen habe ich mir auch schon überlegt, das schaue ich mir auf alle Fälle mal an, aber die Idee mit den Kurven ist auch genial. Vielen Dank an alle für Eure Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
