Thema: variabler Schnitt mit Beziehung? (1435 / mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 02. Jul. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, nachdem ich mir nun eine Weile die Zähne ausgebissen habe möchte ich mein Anliegen mal hier loswerden. Vielleicht hat ja jemand einen entscheidenden Input für mich. Google findet mein Anliegen jedenfalls irgendwie komisch, bringt es aber ganz gut auf den Punkt (siehe Angang) Also: Es soll eine Fläche entstehen, die in etwas so aussieht wie ein richtig schön benutztes Stück Seife. Also elliptischer Grundriss und entsprechend auch in Front und Seitenansicht flutschig. Zunächst habe ich das Ganze herkömmlich über Berandungsflächen aufgebaut. Ganz ok und stabil, aber bei ganz genauer Analyse nicht perfekt genug, da die Splines in X- und Y-Richtung "handgezupft" und daher nicht identisch sind (unterschiedliche Spannweite etc.). Die Highlights springen etwas unschön. Daher der Versuch, das ganze über einen VSS aufzuziehen. Eine senkrechte Leitkurve sowie EINEN Spline als führende Kette. Daran eine Ellipse befestigt, deren Längen/Breiten-Verhältnis über eine Skizzenbeziehung gesteuert werden soll. Länge und Breite sind als Parameter angelegt. Die Beziehung basiert auf dem Referenzmass der kurzen Achse verrechnet mit dem Längen/Breiten-Verhältnis. Trajpar hat hier keine Verwendung, da ich keinen linear zählenden Faktor brauchen kann. Langer Rede kurzer Sinn: Der VSS lässt sich nicht erzeugen. Scheinbar stört sich Creo an der Verrechnung des Referenzmasses. Irgend eine Idee, wie das besser zu lösen ist? Die Beziehung pimpen? Doch ein trajpar-Monster erschaffen? Danke fürs Mitgrübeld und Besserwissen! Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Jul. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
... vielleicht habe ich die Frage nicht richtig verstanden, aber ich würde es so mit einem Zug-KE lösen ... Deine Beziehungen können die ersten beiden Skizzen steuern ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2017 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Meine beiden Ketten sind auch Splines ... Aber ich habe noch eine ganz andere Idee: Nimm doch ein skizziertes Verbund-KE mit einem Punkt - "Senkrecht" auf der einen Seite, "Glatt" auf der anderen Seite ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, manchmal braucht es einfach zu lange, um endlich von sich hören zu lassen... Entschuldige die lange Funkstille! Die beiden von dir vorgeschlagenen Wege führen mich leider nicht an mein gewünschtes Ziel. Mir ging es ja vor allem darum, den Zug mit nur einem Spline hinzubekommen, da ich hier erstens volle Kontrolle über den Flächenverlauf habe und zweitens die höchste "Gleichmäßigkeit" der Fläche erreichen möchte. Vielleicht ist/war der Kern der Frage aber auch: Wie schaffe ich es, dass eine Skizzenbeziehung innerhalb des VSS, welche von einem Referenzmaß abhängt, funktioniert? Wie auch immer - habe mein Ziel vorübergehend traditionell/händisch mit viel Fingerspitzengefühl erreicht und bin zumindest mit der Seifenform ganz zufrieden. Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
