Thema: unterschiedliche Hintergrundfarben in creo3 (1311 / mal gelesen)
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ist es bei creo3 nicht mehr möglich, für 3D Fenster und den Zeichnungsbereich unterschiedliche Hintergrundfarben einzustellen? Ich habe die vergangenen Jahre mit Wildfire (2 und 5) gearbeitet. Dort war der Standard, dass der 3D Hintergrund hellgrau und der Zeichnungshintergrund schwarz eingestellt war. Das halte ich persönlich für optimal, nur finde ich bei creo3 diese Option nicht mehr. Gruß Mathias Zusatz: Ab Umstellung läuft das creo3 auf einer virtuellen Maschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathiasreibe
Moin, doch, das geht immernoch. Ist aber nicht unbedingt selbsterklärend... Unter >Datei >Optionen >Systemfarben im Bereich "Globale Farben" den Punkt "Grafiken" aufklappen. Dort das Farbfeld vor "Hintergrund" aufklappen und die gewünschte Skizzierer-Farbe auswählen (z.B. schwarz). Dann dort auf Gradient >weitere Gradienten. Es klappt das Feld "Mischfarben" auf. Dort dann für "Oben" und "Unten" die gewünschte 3D-Hintergrundfarbe auswählen. Bei zwei gleichen Farben hast du dann auch keinen Farbverlauf im 3D. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
