Thema: Einbaubedingung Normal Sinn/Unsinn (1766 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Beim einbauen von Teilen in die Baugruppe habe ich das Problem, das Proe öfters die Einbau-Bedingung "Normal" auswählt. Kann man das verhindern? oder gibt es da eine Einstellmöglichkeit auf "Zusammenfallend" oder kann man diese Auswahl generell unterbinden, weiß gar nicht wozu man die braucht!!! ebenso passiert mir das mit °tangential" da kann man nachträglich nicht mal auf "Zusammenfallend" umstellen und lässt sich oft nur sehr schwer umgehen. Dies kenne ich aus den Vorgänger-Versionen nicht, ist das ein Creo 3.0 Bug oder ein Feature weil man sonst keinen Ärger hat? also fällt mir jetzt mit der 3.0 erstmalig auf. Man sollte keine Ungeraden Relaese verwenden!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, ja das mit der tangentialer Bedingung kenne ich auch...seit Wildfire 3. Ich erstelle mir für Teile die nicht aus der Baugruppe entspringen eigentlich immer eine Komponentenschnittstelle, d.h. wenn ich den Teil in eine Baugruppe setzten will fragt er automatisch die vorher definierten Bedingungen ab. Man kann ebenso für einen Teil mehrere Schnittstellen definieren, je nach dem wie man den Teil einbauen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mach ich auch aber manchmal braucht man das anders und nicht alle Teile sind von mir erstellt besonders Stepbauteile oder Biblioteksteile (nicht von mir änderbar) also doch verschlimmbessert gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
also doch verschlimmbessert :-) ja sieht so aus. Prinzipiell schlägt dir das Programm die Einbaubedingung so vor wie es im Raum steht. Also wie sich die Hauptebenen (Teil zu Baugruppe) zueinander orientieren. Ich wüsste (ohne Schnittstelle) nicht wie man das ändern könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 29. Mai. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne noch nicht aber morgen baue ich wieder Rohrleitungen da wird es schon auffallen spätestens beim 2. Teil; werde berichten gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe heute einiges eingebaut und tatsächlich kam keine unsinnigen Einbaubedingungen mehr erlebt!!!!!!!; danke scheint zu funktionieren 10 pnt für dich; GunnarHansen bist ein Held!! wie kommst du auf diese Config-Parameter???? was ich noch unangenehm empfinde ist das Abstand; muss ich immer "0" eingeben!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 30. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin... Zitat: Original erstellt von weko: wie kommst du auf diese Config-Parameter????
Ich entsinne mich schwach, dass das schon mal irgendwann ein Thema war. Den passenden Beitrag finde ich im Moment allerdings nicht. Nullmaße nur, wenn man den Wert später einstellen möchte, ansonsten immer "Zusammenfallend". EDIT Doch gefunden, ist auch schon 3 Jahre her... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax die Einstellung "auto_constr_always_use_offset never" wird ich mal probieren; ist ja 99% ausreichend; hast dir auch 10pnt verdient!! Bei dem Wert "yes" werden diese beiden Ausrichtungen immer auf Abstand gesetzt. Bei dem Wert "never" werden diese beiden Ausrichtung immer auf Zusammenfallend gesetzt. Bei dem Wert "no" werden bei einer Abstandsunterschreitung innerhalb einer Tolertanz diese beiden Ausrichtung auf Zusammenfallend, bei Überschreitung der Toleranz auf Abstand gesetzt. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: die Einstellung "auto_constr_always_use_offset never"
Das isses doch! Das wäre schon damals eine gute Lösung gewesen. ------------------ Beste Grüße Max
