Thema: Popup-box / alert / Ausgabe für Beziehung hervorrufen (1324 mal gelesen)
xrokhan Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 23.11.2011 Creo parametrics 4.0 M40 Educational / Pro ENGINEER Startup Tools 2017
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ist es bei Creo möglich über die Beziehungen eine Nachricht auszugeben. z.B. wenn eine If-Beziehung nicht zutrifft, irgendwo "falsche Eingabe" o.ä. ausgeben zu lassen. kenne sowas von html mit den alertboxen. Viele Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xrokhan
xrokhan Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 05. Jun. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xrokhan
Zitat: Original erstellt von xrokhan: Hab ich mir fast gedacht. Danke für die Antwort
Aber (wenn ich mich recht erinnere) kann Pro/Program dies. Dazu in der creo Hilfe mal nach "Bedingte Eingabeanweisungen" suchen um ein Beispiel zu sehen. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Jun. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xrokhan
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xrokhan
Zitat: Original erstellt von fossy: ... bringt (mind. im Mitteilungsbereich) eine Info, wenn das Maß d21 > als 100 ist.
Mal ehrlich. Wer liest dauernd im Mitteilungsbereich? Klar sage ich den Leuten auch, dass dort viele Hinweise zu finden sind. Aber wirklich nachschauen tut man erst, wenn gar nichts mehr geht. Bei solchen Sachen, bei denen ich über Beziehungen keine Einschränkung des Maßes hinbekomme (Länge einer Kurve darf einen Wert nicht überschreiten, aber die Kurvenlänge wird durch die Lage von Punkten indirekt vorgegeben) habe ich auch das Pro/Program genutzt. In dem Beispiel also nach der Kurve ein Mess-KE erzeugt und über die KE-Beziehungen auswerten lassen. Den so erstellten boolschen Parameter dafür nutzen, um ein KE zu aktivieren, welches unmissverständlich klar macht, dass ein Fehler im Modell vorhanden ist. Aber was schreibe ich hier viele Wort? Anbei ein Modell, bei dem die Raumdiagonale nicht über 200 mm lang sein soll. Macht einfach die Maße mal etwas größer und schaut dann was passiert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xrokhan
Moin. Hab mal ne kleine Datei aufgebaut, welche maßgeblich zwei Lösungen zeigt. 1. Hinweismeldung wenn der Kreisdurchmesser größer 88 eingestellt wird mit Aufforderung eines neuen Wert (INPUT in Pro/Program) 2. ein schnödes Anmerkungs-KE im Fußbereich, dass nur aktiv ist, wenn der Kreisdurchmesser 88 überschreitet. Bei Anmerkungen kann ich frei definieren, was dargestellt (Texte und Symbole) ist - jedoch nur wenn die Anmerkungsdarstellung eingeschaltet ist. Einfach mal den Wert vom Kreis ändern und schauen , was passiert. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
