Thema: Import-Ke auf Koordinatensys ausrichten (1547 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle wie kann ich ein Import-Ke mit Umdefinieren auf dem Orginal-Koordinatensys ausrichten. ich habe z.Bsp. ein Import-Ke sieht aus wie ein Rohr und hat das Koordinatensys irgendwo nicht Mitte Rohr. ich kann im IDD eine Achse durch die Rohrfläche legen, aber diese Achse wird jedoch als Baugruppen-Referenz erkannt und kann daher nicht mit dem Koordinatensys ausgerichtet werden. es funktioniert nur wenn ein Zylinder vorhanden ist, der mittig zu Koordinatensys sitzt. !!!!wer macht nur immer 3D-Stepmodelle mit Koordinatensys im Irgendwo!!!! gruss weko
------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Mai. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: !!!!wer macht nur immer 3D-Stepmodelle mit Koordinatensys im Irgendwo!!!!
Da wirst Du wohl Deine Quellen mal fragen müssen, von denen die Importdaten kommen. :D Zitat: ich habe z.Bsp. ein Import-Ke sieht aus wie ein Rohr und hat das Koordinatensys irgendwo nicht Mitte Rohr.
Du kannst doch den Versatz ermitteln. Mit diesen Werten kannst Du in den IDD gehen und die ganze Komponente mittels Transformation verschieben. oder Du sorgst für ordentliche Importdaten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Vielleicht stammen die Teile aus einem Skelett? Wenn die Teile aus einer Baugruppe heraus entstanden sind orientieren sich diese auf das Koordinatensystem der Masterbaugruppe. Wenn ich kritische Stellen nachrechnen muss an Bauteile in der Maschine, erstelle ich mir meistens einen neuen .prt um mir das mit dem Umdefinieren der Bezüge zu sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon aber Werte messen und wieder mit Werten verschieben!!! ungenau vor Import-Ke ein (Einfügemodus) ein Zylinder-Ke erzeugen (Ebene durch Z-Achse; Zylinder-Körper) Import zurück (Einfügemodus aus) Import umdefinieren IDD alle Flächen auswählen, Transformieren, Einbau Zusammenfallend (Zylinder-Zylinder;Stirnfläche-Stirnfläche) Zylinder und Ebene löschen fertig und genau!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Süss ich frage weil ich könnte ja etwas übersehen haben, das es doch eine Proe-Funktion gibt. hier wäre es gut, wenn die Achse die ich im Stepmodell erzeuge auch zum Stepmodell gehören würde!!!!! dann könnte man mit den Einbaubedingungen Achse auf Koordi-achse das Problem lösen!!! aber sowas kann ja PTC nicht programmieren nur Hintergrundfarben und Befehle verstecken und Abzocken!!! und die die Proe vertreiben könnten auch dafür sorgen, das Programm zu verbessern. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... aber sowas kann ja PTC nicht programmieren nur Hintergrundfarben und Befehle verstecken und Abzocken!!! und die die Proe vertreiben könnten auch dafür sorgen, das Programm zu verbessern. ...
Aber was kannst Du tun? Du kannst Deine Beschwerde bei PTC abladen und nicht hier im Forum, weil hier keiner ist, der die Änderung im Programm macht. Das Genöle hier sorgt nur dafür, dass die User hier dann nicht mehr antworten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
