Thema: Länge von Rohr-Ke (2748 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 05. Mai. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle möchte die Länge eines gezogenen Rohres ermitteln geht das? habe in der Ke-Info die Daten gefunden, kann ich die Werte auf eine Zeichnung bringen, oder besser zu den einzelnen Werten Parameter erzeugen?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 08. Mai. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 08. Mai. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Wenn das Rohr mit Piping erstellt wurde ist das ganz easy (Grundfunktionalität vom piping). Ist das Rohr über Kurven erzeugt worden, kann man da über doi Meßfunktion als gespeichertes KE realisieren. Den Wert kann man über eine Beziehung/Parameter in der Zeichnung anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RoNö beides nicht der Fall das mit Piping und aus Kurven kenn ich auch die Mess-Analyse über Ke-ID aber dies ist mit Funktion Rohr-Ke erstellt!!! Da ist zwar eine Centerlinie sichtbar aber nicht anwählbar. Kann auch kein Analyse-Ke erstellen. Aber in der Ke-Info sind die Werte enthalten!!! bräuchte nur den Parameter der die Gesamtlänge Rohr ausliest auch der Link von Chris Lewis macht mich nicht schlau Parameter total_pipe_length komm ich auch nicht weiter gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 08. Mai. 2017 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin. Die Lösung ist zwar nur angenähert, aber dafür ziemlich nah dran und einfach nachvollziehbar. Prinzipiell hab ich lediglich die Hälfte der Außenflächen vom Rohr als Sammelfläche kopiert. Die Kopie-Sammelfläche nach außen versetzt und die Länge einer passenden Kantenkette gemessen (und in diesem Fall als gespeicherte Analyse erstellt - es geht natürlich auch als Analyse-KE). Danach hab ich den Versatzwert nach innen fast zum Rohrmittelpunkt umgekehrt (sprich Rohrdurchmesser / 2 minus 0.01 mm wegen der Genauigkeit) Alle Details können im angehängten creo 3 - Modell nachvollzogen werden. Das war's auch schon. Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Was funktioniert nicht mit dem Script von Chris Lewis? Könntest Du es genauer beschreiben? Oder was hast Du bereits probiert? Wenn das Script erfolgreich abgelaufen ist, wird im betroffenem Rohr Parameter "TOTAL_PIPE_LENGTH" angelegt und mit der "echten" Länge, die ja im ProProgram doch sichtbar ist, gefüttert. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo peterpan2002 ein Script habe ich nicht gefunden, habe die Zip-Datei runtergeladen und eingelesen wo finde ich das Script normal doch in den Beziehungen entweder im Ke oder Teil es wird mir nur der Radius angezeigt siehe Bild und in der Ke-Info sind alle Daten vorhanden!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Was funktioniert nicht mit dem Script von Chris Lewis? Könntest Du es genauer beschreiben? ...
Aus Interesse habe ich mir auch mal das Script von Chris Lewis angeschaut. Ich konnte es sogar zum Laufen bringen. Leider ist aber die Angabe im erzeugten Parameter falsch. Den Fehler sollte man auf dem angehängten Bild recht einfach erkennen. Wie auch zu erkennen ist, sind dem Parameter auch keine Einheiten zugewiesen. Somit ist ist der Parameter um Faktor 100 zu groß. Ansonsten ein nettes kleines Spielzeug. Aber echt schade, dass PTC es nach den vielen Jahren immer noch nicht schafft, diese Information im jeweiligen KE als Parameter abzulegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Der Reihe nach: - in der zip-Datei findest Du "pipe_feat_report.html" - diese Datei kopierst Du z.Bsp. in Dein Arbeitsverzeichnis - BG mit Rohr, oder nur Teil öffnen - in Creo-Explorer die pipe_feat_report.html ausführen - wenn alles richtig läuft, werden in dem geöffnetem (Teil) bzw. ausgewähltem (BG) Teil die Parameter erzeugt und mit Werten gefüllt Jetzt zu den Einstellungen. Damit das alles funktioniert, müssen foldende Config-Optionen gesetzt werden: 'web_enable_javascript on' 'web_link_proe_read yes' 'web_link_proe_write yes' 'web_link_file_read yes' 'web_link_file_write yes' In der html-Datei gibt es noch weitere Hinweise. Ein wichtiger Punkt ist: In der Zeile 53 der html-Datei gibt es folgenden Eintrag: var TmpFile = "d:\\temp\\temp.txt"; Das Verzeichnis muß existieren. Hier gibt es zwei Wege: - entweder kannst Du das Verzeichnis "temp" auf dem Laufwerk D erzeugen oder - Du veränderst den Verweis in der Datei auf ein anderes existierendes Verzeichnis. Es ist nur für das temporäre Abspeichern von Daten notwendig. Hoffe, daß Du mit dem jetzt was anfangen kannst. Grüße Peter
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da muß ich zustimmen, endlich mal eine wahre Erkenntnis warum schafft das PTC nicht haben wohl zuviel mit Hintergrundfarben zu programmieren und wichtige Farbeinstellungen zu löschen z.Bsp.: (Prä-Wildfire) wie schreibt man eine Beziehung Measure_Volume geteilt durch Measure_Area beides Analyse-Ke's gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Peterpan2002 werde es probieren ist schon aufwendig!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
@Udo Zitat: Aber echt schade, dass PTC es nach den vielen Jahren immer noch nicht schafft,
Es ist so gewollt - man sollte Zusatzmodul kaufen!
Zitat: Leider ist aber die Angabe im erzeugten Parameter falsch. Den Fehler sollte man auf dem angehängten Bild recht einfach erkennen. Wie auch zu erkennen ist, sind dem Parameter auch keine Einheiten zugewiesen. Somit ist ist der Parameter um Faktor 100 zu groß.
Früher (WiFi5 oder Creo1) hat das funktioniert. Ich habe Script gestopt und mir die Werte von Variablen angeschaut und die sind korrekt. Der Fehler passiert bei Schreiben in Parameter rein. Ich vermute stark, daß PTC etwas von Microsoft abgeguck hat. Vor Jahren, ich glaube beim Wechsel von Office 98 auf 2000, mußte ich alle Markos in Excel umschreiben, weil MS bei Versionswechsel auch das Trennzeichen getauscht hat - statt "." mußte "," oder andersrum. Jetzt habe ich leider keine Zeit nach dem Fehler zu suchen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, hab gerade keine Zeit das weiter zu testen, aber so ein Rohr hat doch ein spezifisches Gewicht pro cm. Also müsste sich doch mit den vorhandenen Parametern (Gewicht, Wandstärke, Außendurchmesser) was basteln lassen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo Max, Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Also müsste sich doch mit den vorhandenen Parametern (Gewicht, Wandstärke, Außendurchmesser) was basteln lassen. ...
klar lässt sich daraus etwas basteln, da sich an den mathematischen Grundlagen nichts geändert hat. Leider ist das Rohr-KE ein recht merkwürdiges KE. Die internen Symbole für Außendurchmesser und die Wandstärke muss man leider erst über die KE-Info abfragen. Die Bemaßungen existieren zwar im Teil, werden aber beim Editieren und auch bei der Eingabe der Beziehungen nicht im Grafikfenster angezeigt. Ich habe da auch schon mal einen Call erstellt, weil diese Bemaßungen nicht auf Zeichnungen angezeigt werden können. Aber bei PTC interessiert so etwas anscheinend niemanden, solange es ein teures Lizenzpaket gibt, mit dem das nicht mehr relevant ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hi, letzendlich ist das Rohr-KE ja mittlerweile auch obsolet (wie es so schön heißt)... Ich kann ja statt dessen eine Kurve durch Punkte erzeugen und dann den Querschnitt dran lang ziehen. Das macht das Rohr-KE ja letztendlich auch. Auf die "moderne" Art kann ich die Kurvenlänge gleich bestimmen. Aber es stimmt schon, dass man bei einem (voll)parametrischen System nicht auf die Parameter zugreifen kann ist ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle habe eine elegantere Lösung gefunden zwei Analyse-Ke's mit Volumen und Querschnitt in der Beziehung eine Division von Volumen/Querschnitt. "Länge=(volume:FID_MEASURE_VOLUME_1/area:FID_MEASURE_AREA_1)" dazu wollte ich noch ein Notiz-Ke zum Rohr-Ke erstellen sobald ich hier den Notiztyp ändere und das Icon von gegraut auf schwarz wechselt kann keine Änderung des Textes mehr erfolgen!!??!!?? bei RM fehlt Eigenschaften!!! warum geht das nicht mehr? wie kann man das ändern? kann ich den Notiztyp wieder zurücksetzen? habs es gefunden Notiz wird im Text-Feld im 3D-Model änderbar (gefällt mir nicht, Windoof-konform!!!) "Lo={1:&SUM[.0]}mm" die geschweiften Klammern sind nicht sichtbar??? aber das erkennen von Formel und Text ist Zufall oder bin ich zu doof??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
