Thema: Spiralförmiges Zug Verbund KE -> Wendelverteiler wie erstelllen? (2671 mal gelesen)
biggoliath Mitglied M.Sc. Konstruktion
Beiträge: 16 Registriert: 28.04.2017 Creo Parametric 3.0 Student Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 29. Apr. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Hallo Marc, soll es so aussehen? Zitat: Original erstellt von biggoliath: - Spiralförmiges Zug-KE, daraus würde ich gerne eine Leitlinie erzeugen (funkltioniert nicht)
Ich habe direkt ein spiralförmiges Zug-KE mit rundem Querschnitt und leicht konischem Verlauf nach außen erzeugt, dabei das Material entfernt. Fertig. Zitat: Original erstellt von biggoliath: - Die Leitlinie dann beim Zugverbund für den variablen Schnitt nutzen
Warum möchtest Du ein Zug-Verbund-KE verwenden? Ein Zug-Verbund-KE braucht mindestens eine Kontur am Anfang und eine Kontur am Ende. Das ist hier meiner Meinung nach gemäß Deinem Beispielbild nicht nötig. Keep it simple! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die Antwort. Auf den konischen Verlauf bin ich gestern auch noch gekommen, klappt auch super. Mich würde es aber trotzdem noch interessieren, ob man aus einem Spiralförmigigen KE ein zug verbund ke mit einbetten kann.sprich eine feder, welche z.b. unten einen schnitt von D=10mm und oben D=5mm. Mfg MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Zitat: Original erstellt von biggoliath: Mich würde es aber trotzdem noch interessieren, ob man aus einem Spiralförmigigen KE ein zug verbund ke mit einbetten kann.sprich eine feder, welche z.b. unten einen schnitt von D=10mm und oben D=5mm.
WARUM willst Du hier unbedingt ein ZUG-VERBUND-KE? Hier ein Beispiel mit der Option "Schnitt variieren" im spiralförmigen Zug-KE. Zur Steuerung des Durchmessers habe ich die Tangentialität zu einem vorher erzeugten konischen Flächen-KE verwendet. Oder Du benutzt Trajpar zur Steuerung von Maßen in der Schnittskizze ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner [Diese Nachricht wurde von grisu486 am 29. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Trajpar ist nichts weltbewegendes. Sagen wir mal, das Durchmessermaß deiner Skizze ist sd1 und du willst, dass der Durchmesser am Anfang 10 ist und gleichmäßig auf 30 ansteigt bis zum Ende der Schnittkurve, dann wäre die Formel dafür sd1=10+trajpar*20 trajpar steigt gleichmäßig von 0 bis 1. Am Anfang ist das Maß also 10+0*20 = 10 und am Ende 10+1*20 = 30 o7 [Diese Nachricht wurde von CharlieFirpo am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 7 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 15. Mai. 2018 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Moin, Zitat: Original erstellt von biggoliath: ...Mich würde es aber trotzdem noch interessieren, ob man aus einem Spiralförmigigen KE ein zug verbund ke mit einbetten kann.sprich eine feder, welche z.b. unten einen schnitt von D=10mm und oben D=5mm.
Gehen tut vieles. Mit dem Spiral-KE eine Flächenspirale erstellen, die Außenkante als Leitkurve für den Zug-Verbund und dann am Anfang und Ende die gewünschten Querschnitte.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
