Thema: Fläche auf eine Sammelfläche projizieren (Aufwickeln) (1086 / mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf eine Sammelfläche eine andere Fläche ähnlich wie beim "Wickeln" von Kurven auflegen. Geht das, oder muss ich das über Kurven machen? Hintergrund: Ich möchte ein Fläche über Füllen planar erstellen und diese dann z.B. auf einen einen Zylinder aufwickeln. Dabei darf es bei der Fläche zu keinen Verzerrungen wie beim Projizieren kommen. Idealfall wäre eine geschlossene Sammelfläche, die ich exakt auf den Zylinder legen könnte. Ich weiß nicht, ob das mit einer Leitkurvenbiegung realisierbar wäre. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samuela Mitglied Modellaufbereitung/ Konstruktion
Beiträge: 39 Registriert: 26.08.2016 Creo 3.0
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Ein Weg: Die Randkurven kopieren und diese dann wickeln. Danach "Berandungsverbund" aus den 4 abgewickelten Kurven erstellen. Die Ausgangsfläche auf Folie und ausblenden. Fertisch... Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Hallo RoNö, Wickeln lassen sich ausschlieslich Kurven. Also wird das Randkurven-Aufwickeln wohl immer der erste Schritt sein. Mein 2. Schritt wäre Trimmen der Zylinderfläche mittels der gewickelten Randkurve. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
So etwas kann man mit 'Ringbiegen' erzeugen. Das wäre dann kein Aufwickeln auf eine andere Fläche, aber ein Wickeln der Fläche selbst. So etwas geht prinzipiell auch mit dem Krümmen-KE, hier sind die Steuermöglichkeiten aber etwas gewöhnungsbedürftig. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Die Lösung ist viel einfacher und exakt mit 2 KEs lösbar. 1. Sammelfläche (Zylinder) abwickeln (zuvor etwas zurechttrimmen, um den Kreis (Querschnitt) zu öffnne) 2. abgewickelte Sammelfläche "zurückwickeln" und dabei die gewünschte Geometrie mitnehmen fertig. ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
