  Flächenmodell skalieren
Autor Thema:  Flächenmodell skalieren (818 / mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 21. Mrz. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
globus.prt
Hallo und guten Morgen allerorten
Mein Problem des Tages: Ich habe ein Flächenmodell der Erdkugel (Ø306mm). Dieses möchte ich als Programmier- und Fräsübung für unseren Nachwuchs auf eine Kugel von Ø62mm aufbringen.
Mir gelingt es nicht, dieses Flächenmodell zu skalieren. Was mache ich falsch. Hat jemand einen Plan?
Einen ganz schönen Tag noch.  Gruss aus der Schweiz
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
globus_62.prt
Original erstellt von esel1:
... Mir gelingt es nicht, dieses Flächenmodell zu skalieren. Was mache ich falsch. Hat jemand einen Plan? ...
Ich kann Dir erst einmal nur sagen, was Du in diesem Beitrag falsch gemacht hast: Du hast ein Modell aus CREO 3 hochgeladen und in der System-Info die CREO 2 stehen. SEHR UNSCHÖN!
Leider hast Du uns ja nicht aufgeschrieben, was oder wie Du es gemacht hast. Somit kann Dir auch niemand sagen, was Du falsch gemacht hast.
Nach dem Start der Creo 3 ging bei mir die Skalierung ohne weitere Probleme. Modell anbei.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci erst einmal.....
Ich habe das SEHR UNSCHÖN in SEHR SCHÖN geändert und siehe da.....
Lag wohl an der falsche Systeminfo
Schön`s Tägli noch.
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt immer noch daran.  Hast Du die Beitrags-Vorschau gemacht? Bei einer Änderung der System-Info darf die nämlich nicht genutzt werden, an sonst wird die wieder zurückgesetzt. Also einfach die Creo 3 noch mal bei der Info eintragen und den Beitrag ohne Vorschau erstellen.
