Thema: Ursprung von Ansichten (844 / mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen allerorten. Meine Frage des Tages: Bei der Erstellung von Ansichten werde ja immmer 2 Referenzen abgefragt. So weit so gut. Bei einer grossen Anzahl von Ansichten stellt sich nun die Frage, ob ich diese Referenzen abfragen kann um zu erfahren welche das bei der Erstellung waren ? Hat jemand einen Plan? Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Moin, dazu haben wir im Startbauteil bereits Ansichten vordefiniert, welche wir immer wieder benutzen. Die Ansichten auf den Zeichnungen benutzen diese gespeicherten Ansichten aus den Modellen. Die Namen der Ansichten zeigen dann, welche Referenzen verwendet wurden: Ansicht_XY bedeutet, das die Ansicht die Ausdehnung in X- und Y-Richtung zeigt, also den Blick auf die Ansicht aus der Z-Richtung. Eine nachträgliche Abfrage, wie die Ansicht erstellt wurde ist meines Wissens nach nicht möglich, daher nutzen wir die gespeicherten Ansichten mit den "sprechenden" Namen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Moin,dazu haben wir im Startbauteil bereits Ansichten vordefiniert, welche wir immer wieder benutzen. Die Ansichten auf den Zeichnungen benutzen diese gespeicherten Ansichten aus den Modellen.
Bei uns ist das genauso. Zusätzlich hat bei uns der Konstrukteur bei Bedarf für weitere Ansichten (nicht von anderen Ansichten abgeleitet) diese im Modell zu definieren und mit sprechendem Namen abzuspeichern. Hierfür dürfen diese weiteren Ansichten nur über eigens dafür erstellte Ebenen (mit entsprechenden Namen) definiert werden, so daß man innerhalb des Modells aufgrund der Ebenennamen auf die Ansichten schließen kann. Auch hier ist in der Zeichnung dann die Ansicht über den Ansichtsnamen zu definieren. (In diesem Zusammenhang würde ich allerdings lieber von Ausrichtungsnamen sprechen, da ja jede Zeichnungsansicht einen eigenen Namen hat.) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
