Thema: Schnitt von 2 Rohren (Fahrradrahmen) (1816 / mal gelesen)
dauerfestigkeit Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2017 Creo 3.0 Studentenversion
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Projekt für die Semesterferien möchte ich ein Fahrradrahmen erzeugen. Dabei habe ich ein Skeletmodell mit der Passenden Geometrie erstellt und möchte nun die einzelnen Rohre als Part machen und dann zusammen bauen. Dabei ist das Problem Das ich nur den Winkel der Rohre zueinander kenne. So schneiden die Rohre ineinander hinein. Gibt es eine Möglichkeit die Rohre in der Baugruppe (oder auch anderst) möglichst einfach und indeal aneinander anzupassen sodass sich diese Daten auch auf des Part übertragen damit ich später eine Zeichnung daraus ableiten kann ? Ich bin um jeden Tipp dankbar gruß Dauerfestigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dauerfestigkeit
Hallo, eine Variante wäre, sich die Flächen der angrenzendn Rohre in das zu beschneidende Rohr zu kopieren und dann das Ganze an den Flächen bzw. zu erzeugenden Schnittkurven zu trimmen. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dauerfestigkeit
Da gibts einige Möglichkeiten. Du könntest das eine Rohr von dem anderen Rohr abschneiden. Das findest du in der Baugruppe unter Komponente > Komponentenoperationen > Ausschneiden. Du könntest den Rahmen erstmal als ein einzelnes Teil erstellen. Diesen "Master-Rahmen" baust du dann in eine Baugruppe ein, zusammen mit weiteren erstmal leeren Teilen (je nachdem in wieviele Rohre du den Rahmen dann zerlegen willst). Dann überträgst du den Master-Rahmen in jedes der leeren Teile über Komponente > Komponentenoperationen > Zusammenführen. Du hast nun den ganzen Rahmen in jedem einzelnen Teil drin und kannst nun in den Teilen jeweils das wieder entfernen, das nicht zu dem jeweiligen Rohr gehört. Wenn man dabei die Referenzen fürs Entfernen clever setzt, dann kann man damit sehr elegant solche zerlegbaren Teile handeln. Noch eine Möglichkeit wäre, in der Baugruppe Publiziergeometrien vorzubereiten und diese dann in den einzelnen Rohren nach Bedarf zu importieren und das jeweilige Rohr daran aufzubauen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Hilfe, dass hat mir schon gut weitergeholfen. Allerdings hab ich beim ausschneiden in der Baugruppe noch Probleme mit den Rohren, da immer nur das anderer Rohr weggeschnitten wird. Wie lässt sich das Beheben? Bei Vollprofilen garkein Problem. Grüße Dauerfestigkeit
erstellt am: 12. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dauerfestigkeit
Hallo, habe mal "quick and dirty" was zusammengebastelt. Der Umweg über die kopierten Flächen deswegen, weil ich das AAX nicht habe, wäre sonst mit Kopiergeometrie besser zu lösen. Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dauerfestigkeit
Es ist eigentlich nicht kompliziert. Du hast eine Bgr. wo du die Kontur von Rohr 1 in Rohr 2 verschmelzen willst. 1. In der Baugruppe aktivierst du Rohr 2 2. Dann klicke auf Rohr 1 solange bis eine Körperfläche schattiert (rot) ist. Oder wähle mit dem Filter gleich Fläche aus. 3. Nun auf der rechten Maustaste bleiben bis ein Menü aufspringt und dort alle Körperflächen anwählen. 4. Mit Strg+C und Strg+V hast du dann die Körpergeometrie von Rohr 1 in Rohr 2 (Wichtig Rohr 2 muss noch aktiviert sein). 5. Öffne Rohr 2 (prt) und klicke auf das KE kopierte Fläche. 6. Gehe auf Verbundvolumen und wähle schneiden aus - jetzt müsste die Körperkontur von Rohr 1 in Rohr 2 integriert sein. Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
