Thema: config.pro Option für Arbeitsspeicherbelegung (909 / mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß irgendjemand aus dem Stehgreif, welche Option in der config.pro dafür verantwortlich ist, wie Parts im Arbeitsspeicher verwaltet werden ?!? Das Problem ist, wenn ich eine Baugruppe (in der native Creo-Daten und Import-KE's drin sind) mit meiner eigenen config.pro lade, dann bläht sich der Arbeitsspeicher auf knapp 30gb auf. Lade ich dieselbe Baugruppe mit der 'Hauseigenen' config.pro, dann bleibt der Speicher bei ca. 8gb !!! Also muss ich irgendwo eine Option haben, die dieses Verhalten managed !!! Kann sie aber leider nicht finden !!! Vielleicht habt Ihr ja schnellen Rat parat !! Danke schon mal im Voraus !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Schau mal in den beiden config.pro`s, ob Elternteile mit in den Arbeitsspeicher geladen werden. In der WF4 hieß die Option: retrieve_data_sharing_ref_parts Steht diese Einstellung auf NO könnte das erheblich weniger Speicher belegen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi EWcadmin, danke für die schnelle Antwort !!! Ich hab beide config's durchforstet, aber in keiner von beiden ist dieser Eintrag vorhanden. Scheint dann vielleicht woanders dran zu liegen !?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
So auf die Schnelle weiß ich keine weitere Lösung für die derart große Speicherdifferenz. Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Halb-Config-Verfahren anwenden: Config.pro halbieren und immer weiter die Hälfte erneut halbieren, bei der das Probem weiter besteht. Das Verfahren konvergiert ziemlich flott gegen die verantwortliche Option ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @EWcadmin: Vielen Dank trotzdem für die Hilfe !!! @Wyndorps: Ja, hatte ich auch schon dran gedacht. Ist aber ein mühseliger Weg, da das Laden der Baugruppe doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Aber nützt nix, werd ich wohl so machen müssen. !!! Danke nochmal Euch beiden !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, hatte ich auch schon nach geguckt. Ist aber auch in beiden config's nicht enthalten. Wenn ich aber in der Sitzungs-config nachschaue, ist diese Option drin und auf 'yes' gesetzt. Also wird diese Option, denke ich, bei beiden geladenen config's, jedesmal auf 'yes' gesetzt sein ?!? Ich gehe mal stark davon aus, das es irgendeine Option in meiner coonfig ist, die dieses Verhalten verursacht. Ich werde die Methode von Wyndorps anwenden, denke mal, das wird die schnellste Möglichkeit sein, den Fehler zu finden. Wenn ich die Option gefunden habe gebe ich Rückmeldung, vielleicht hilft sie ja auch anderen !!! Danke nochmals allen !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, endlich hatte ich Zeit mich darum zu kümmern !!! das Problem lag bei den Optionen lods_enabled yes lods_value xxx (75 bei mir) shade_quality xxx (50 bei mir) ich habe diese ausgeklammert und nun pumpt sich der Speicher nicht mehr voll !!! Vielleicht hilft das anderen auch !!! Danke nochmal und Gruß !!! Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
