| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: 3D-Step Daten haben offene Stellen (770 / mal gelesen)
daniel.düsentrieb Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 04.07.2013 Dell Precision 5550 Intel(R) i7-10850H - 32GB RAM - Nvidia Quadro T2000 Creo Parametric 4.0 - M100
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einige Kunststoffteile anzufragen. Dabei kommt es immer wieder vor, dass ich die Rückmeldung bekomme, die Teile hätten in den Step-Daten offene Stellen, sodass eine Mouldflow-Analyse nicht möglich ist. Leider kann ich das nicht überprüfen und nur erahnen. Die Lieferanten verwenden Solid-* Systeme mit Parasolid-Kern. Jetzt meine Frage: -sicher gab es das Thema schonmal - wo kann ich dazu was nachlesen - auf die Schnelle habe ich wohl die falschen Stichworte verwendet -kann ich meine Modelle auch in Creo3 irgendwie überprüfen? Wenn ja, wie? -an den Teilen gibt es spiralförmige Zug-KEs (KT-Gewinde) und hier treten anscheinend die Probleme auf. Gibt es eine bevorzugte Vorgehensweise, das so hinzubekommen, dass die o. g. Probleme nicht auftauchen? Man kann wegschneiden oder aufbauen - was wäre in dem Bezug sicherer? Wäre super, wenn ich hierzu input bekäme - ist immer bisschen nervig, 1-2 Tage nach der Anfrage erst Mal diese Rückfrage zu bekommen Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.düsentrieb
Du kannst ja mal probieren, vor dem Ausleiten im Modell mit der Creo-Suchfunktion nach einseitig offenen Kanten zu suchen. Beim Erkennen von Flächenproblemen hat sich auch das alte Farbschema von Pro-Engineer bewährt, weil dort die offenen Kanten noch schön gelb dargestellt werden und sich gegenüber dem magenta gut abheben. Bei den Standard-Creo-Farbstyles ist der Farbunterschied nicht mehr so groß, so dass die Fehlersuche dort wesentlich mühseliger ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.düsentrieb
Moin. Hier ein paar Dinge, die vor dem Export überprüft werden können: - Hat das Modell ein absolute Genauigkeit? Wenn nein, dann umstellen. - Ist diese Genauigkeit unnötig grob? Dann verfeinern auf 0,01 oder etwas feiner, da die Parasolidsysteme gern mal darauf negativ reagieren. - Hat das Modell "geometry check error" (Geometrieprüfung aktiv) durch Ungenauigkeiten oder kurze Kanten, dann dies beheben (Denn wenn die Creo Daten sauber sind, können auch saubere Daten herausgeschrieben, bzw. eingelesen werden. Die einfachste Prüfung ist: die Exportdatei einfach selbst wieder mit oder ohne Schablone einlesen und prüfen ob dies fehlerfrei funktioniert) Wenn das Zielsystem eins mit Parasolidkernel ist, dann kann ja auch ne Parasolid-Datei herausgeschrieben werden (z.B x_t) Das SWX kann auch die Creo Daten direkt einlesen. Da kann man sich eine Konvertierung (= mögliche Fehlerquelle) sparen. Wenn das Zielsystem Moldflow ist und dies eh mit Netzen arbeitet, dann kann der Artikel auch als STL herausgeschrieben werden. Moldflow kann damit locker arbeiten. Ich hoffe dies führt zum richtigen Konvertieren. Gruß Marco
------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
