Thema: Parameter aus STEP-Dateien (864 / mal gelesen)
cnf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2010 Pro/E WF5 HP Z400 NVIDIA Quadro fx1800
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem: Die Parameter eines KE oder BGR werden bei Umwandlung in eine STEP-Datei zwar angezeigt, aber nicht mit übertragen. Ich benutze WF5 und meine Kunden haben Inventor oder Catia. Weil die Parameter, z.B. Änderungsnummer, nicht erkennbar sind, gibt es Probleme diese STEP einer Änderung zuzuordnen. Kennt jemand dafür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
Bei uns wird beim Erstellen der Datenablage nach Freigabe im PDMLink (Tif, PDF, Step, DXF) automatisch der Index mit hinten an den Dateinamen angefügt. ####_####_#A Somit kann ich die gesamte Historie nachvollziehen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnf
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
