Thema: Befehle in Tool-Leisten hinzufügen (1269 / mal gelesen)
PeterMilsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 30.03.2016 creo elements/pro 5.0 Sartup Tools 2013 Pro.File V8.3
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hätte mal wieder eine Frage. Und zwar überarbeite ich gerade in unserem ProE Wf5 die Tool-Leisten und versehe sie unteranderen mit unseren Makros. Jedoch weiß ich nicht wie ich die Toll-Leisten in den Skizzenbefehlen wie z.b. bei Profil-Extrudieren, bearbeiten kann. Kann mir da jemand helfen, oder sagen, wonach ich suchen muss? Und weis jemand von euch wie ich die Multifunktionsleiste im Zeichenmodus bearbeiten kann? Vielen Dank schon mal in Voraus Peter Milsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Smoochy, ich stelle mich nur gerade etwas dämlich an^^ Wenn ich im Part alle einstellungen gemacht habe und die config.win speicher, ist dort logischerweise alles eingestellt, wenn ich proe das nächste mal laden. Wenn ich dann im Baugruppenmodus alles einstelle und die config.win speicher. Verliert er beim nächsten mal laden alle einstellungen aus dem Part. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Hallo Peter, oh je - WF5 (und damit auch config.win) ist schon eine Weile her bei uns. Eigentlich müsste es genau so, wie Du es beschreibst funktionieren... Dass die Änderungen wieder verloren gehen klingt nach system(at)ischem Fehler und weniger nach User. Tut mir leid, mehr kann ich dann auch nicht beitragen. VG Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
