  Bohrungen aus Baugruppe entfernen mit VD
Autor Thema:  Bohrungen aus Baugruppe entfernen mit VD (1033 / mal gelesen)
AB PRE
Sehen Sie sich das Profil von AB PRE an!   Senden Sie eine Private Message an AB PRE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB PRE
Windows 7 Prof (64 Bit)
8 GB RAM <P>CREO 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in der Suche auf Anhieb nichts gefunden habe, frage ich über diesen Weg.
Gibt es eine Möglichkeit Bohrungen, Fasen, Rundungen oder sonstige Bearbeitungsschritte in einer Baugruppe mithilfe einer vereinfachten Darstellung in CREO 2.0 auszublenden?
Ziel ist es, sehr große Baugruppen stark zu vereinfachen.
Als Beispiel würde ich gerne alle Bohrungen mit kleinem Durchmesser (bspw. <5), oder alle Rundungen mit kleinem Radius ausblenden.
Vielen Dank im Voraus
PRE
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 21. Feb. 2017 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB PRE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PRE,
bin mir nicht bewußt dass dies geht und sehe auch keinen echten Performancevorteil darin. Lege alle Baugruppen-KEs auf eine Folie und nutze mittels "Elemente Auswählen" die Option Unterdrücken. Damit kannst Du alle auf einmal, unabhängig von der Position im Modellbaum gemeinsam Unterdrücken / Zurückholen.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
CharlieFirpo
Sehen Sie sich das Profil von CharlieFirpo an!   Senden Sie eine Private Message an CharlieFirpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlieFirpo
Wildfire 4
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Dell Precision 7510
Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB PRE 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer vereinfachten Darstellung in der Baugruppe gehts nicht. Die kann nur nach Volumenmodellen suchen, nicht nach KEs.
Man kann aber in der Baugruppe Regelfolien erstellen, welche in den Bauteilen nach KEs suchen. Mit
Suchen nach: KE
Suchen über: KE
Typ: Rundung
AND
Suchen nach: KE
Suchen über: Bemaßung
Ausdruck: Nennwert kleiner gleich 5
könnte man nach Rundungen mit R<=5 suchen. Es reicht leider nicht, diese Folie auf Baugruppenebene zu lassen, selbst wenn man "Untermodelle einschließen" aktiviert. Die Regelfolie muss mit "Regeln erweitern" auf alle Teile übertragen werden.
Danach wählt man die so erstellten Folien aus und kann wie im Post davor auch schon beschrieben über "Elemente ausw" alle so gefundenen KEs auswählen und unterdrücken.
Man könnte auch direkt mit dem normalen Suchebefehl (Strg+F) nach den KEs mit Regeln ähnlich wie oben beschrieben suchen und diese damit auswählen und unterdrücken. In dem Suche-fenster lässt sich die Abfrage auch gleich über Optionen >>> Abfrage speichern als Regelfolie ablegen.
Schöne Grüße!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB PRE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AB PRE:
Es bringt meist schon einen erheblichen Performancegewinn, wenn man anstelle der Master-Darstellung die Alternativen Geometrie-Darstellung oder - noch besser - Grafik-Darstellung nutzt.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 12. Apr. 2017 editiert.]
