  Modelldarstellung - Einzelnes Part mit Kanten
Autor Thema:  Modelldarstellung - Einzelnes Part mit Kanten (1345 / mal gelesen)
OFriebus
Sehen Sie sich das Profil von OFriebus an!   Senden Sie eine Private Message an OFriebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFriebus
ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in einer Baugruppe (in Creo 2) alle Teile schattiert und EIN einzelnes Teil schattiert MIT Kanten darzustellen?
Mein Problem ist konkret,das ich einen Filter darstellen muss, der schattiert auch sehr schön aussieht, allerdings das Filtergewebe (Lochblech) ist im schattierten Modus nicht zu erkennen. Schattiert mit Kanten sieht gut aus, aber eben nur für dieses eine Teil ...
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OFriebus:
... gibt es eine Möglichkeit, in einer Baugruppe (in Creo 2) alle Teile schattiert und EIN einzelnes Teil schattiert MIT Kanten darzustellen? ...
Als direkte Einstellung im Stil IMHO nein. Man hat zwar mit der Einführung von Creo den Micky-Mouse-Schattierungsmodus zusätzlich integriert. Allerdings ist das bei den Programmierern für die Stil-Darstellung nicht angekommen. Im Stil gibt es nur die Darstellung schattiert und wie das aussieht, legt man eben über den Schattierungsmodus fest.
Vor Creo hätte man noch mit verschiedenen Farben für Teil und Flächen und den entsprechenden config-Option die Darstellung für ein Teil umstellen können. Die config-Option hat man aber seit Creo entfernt, weil es da ja dann den Modus direkt gab.
Mit etwas Trickserei kommst Du aber vielleicht doch noch zu den Kanten bei dem Filter. Baue den Filter ein zweites mal deckungsgleich ein. Färbe die Komponente dunkel ein und stelle für dieses Teil den Stil auf sichtbare Kanten um. Damit sollte also die Schattierung vom ersten Teil kommen und die dunklen Kanten vom zweiten Teil. Ein kleines Bild hätte ich Dir gern angehangen, aber der Server möchte gerade keine Bilder annehmen.
Neuer Versuch mit Bild
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hallo erst `mal.
Die schnelle Art: Betreffendes Part als .stp "Drahtmodellkanten" exportieren und dieses .stp wieder importieren.
Gruss aus der Schweiz
