  Bauteil bzw. Zeichnung mit Mapkey umbenennen
Autor Thema:  Bauteil bzw. Zeichnung mit Mapkey umbenennen (1678 / mal gelesen)
DanielStoehr
Sehen Sie sich das Profil von DanielStoehr an!   Senden Sie eine Private Message an DanielStoehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielStoehr
Creo 2.0 Parametrics
erstellt am: 09. Feb. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch die Suche konnte ich leider mein Problem nicht lösen, daher frag ich mal genau nach.
Ich steuere meine Modelle mit TXT-Dateien.
Dort gibt es beispielsweise einen Parameter namens "ZEICH_NR" und "RBPARTNO".
Ist es möglich über einen Mapkey das Bauteil bzw. die Zeichnung so umzubenennen, dass sie dem Inhalt der Parameter entsprechen?
Beispiel:
ZEICH_NR = "abc" ==> Bauteil soll in abc.prt umbenannt werden
RBPARTNO = "xyz" ==> Zeichnung soll in xyz.drw umbenannt werden
Bin für jede Hilfe dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielStoehr 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort: Ja das geht. Womit? Dies ist genau das Anwendungsgebiet vom Model Processor der Genius TOOS Familie von INNEO.
http://www.inneo.de/produkt/genius-tools-model-processor/
Hier können über eine Liste (z.B. Excel Tabelle / csv) die Modell- und Zeichnungsdateien durch Parameter benannt werden. Voll automatisch mit allem was dazu gehört.
Den Model Processor kann jeder gratis testen.
Marco
mostly harmless
DanielStoehr
erstellt am: 15. Feb. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird leider schwierig, da ich das Problem auf der Arbeit habe. Eine neue Software bei uns zu installieren gestaltet sich immer etwas schwierig.
Gibt es wirklich keine reine MAPKEY-Lösung?
Daniel
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielStoehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DanielStoehr:
... Gibt es wirklich keine reine MAPKEY-Lösung?
Siehst Du bisher eine in dem Beitrag? ;) Wahrscheinlich gibt es eine. Aber die müsste man wahrscheinlich erst erstellen oder zumindest stark anpassen.
... Eine neue Software bei uns zu installieren gestaltet sich immer etwas schwierig. ...
Wenn man eine nachweislich nützliche Software nicht installieren darf, dann läuft etwas schief in einer Firma. Wenn es aber nur daran liegt, dass man einen Admin fragen muss und eine schlüssige Begründung dafür liefern muss, dann ist doch Deine Aufgabe klar.
Die Mapkey-Lösung scheint Dir sicher viel einfacher und besser zu sein. Aber da bin ich anderer Meinung. Solche Abläufe sauber aufzeichnen mag ja noch gehen. Aber eine Kontrollmöglichkeit habe ich dabei leider nicht. Und wenn die Daten für die Aktionen von externen Quellen kommen müssen, dann sieht es ziemlich düster aus.
Sollte aber der Model Processor genutzt werden, kann man sich sehr ordentlich den Stand vor den Aktionen und auch nach der Bearbeitung "reporten" lassen. Ich habe mal kurz die mögliche Aktion zum Umbenennen von Dateien angeschaut. Dort ist es derzeit nur möglich, einen/mehrere Dateien umzubenennen, wenn der alte und der neue Name fest vorgegeben ist. Dazu kannst Du allerdings eine CSV-Datei nutzen. Diese kannst Du Dir ja aber recht einfach über die Reportmöglichkeiten erzeugen lassen.
Wie bei allen Umbenennungen von Dateien muss aber auch hier darauf geachtet werden, dass sich alle Modelle, die auf die umzubenennenden Dateien verweisen, im Speicher befinden. Und die Modelle, in denen die Verweise vorhanden sind, müssen nach der Umbenennung auch noch gespeichert werden. Aber auch das kann man mit dem Model Processor machen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Feb. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielStoehr 10 Unities + Antwort hilfreich
