  ENV= -Variable in PSF für Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  ENV= -Variable in PSF für Arbeitsverzeichnis (1409 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ja, ich habe zu meinem Problem die Suche genutzt und bin unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml auch fündig gewurden. Leider wurde meine Frage nicht beantwortet.
Ich würde gern für jedes Projekt eine eigene .PSF im Installationsverzeichnis mit hinterlegen und in denen entsprechend schon auf den Projektarbeitspfad, wo die entsprechenden CAD-Files zu finden sind verweißen. Ich finde die entsprechende ENV=-Variable nicht, welche das steuert:
    Zitat:Original erstellt von ReinhardN:
    Pfadangaben In Konfigurationsdatein
    Pfade in den Konfigurationsdateien können als Klartext angegeben werden oder mit Verwendung von Umgebungsvariablen.
    Man erstellt eine Umgebungsvariable z.B. ProE-Daten mit dem Inhalt g:\CAD-Daten\ProE\Standard in der Systemsteuerung mit #Systemsteuerung #System #Erweitert #Umgebungsvariablen oder im Start Batchfile mit set ProE-Daten=g:\CAD-Daten\ProE\Standard oder im Start-psf File mit env=ProE-Daten=g:\CAD-Daten\ProE\Standard.
    Ein Eintrag mit Verwendung von Umgebungsvariablen sieht dann z.B. so aus:
    template_solidpart %ProE-Daten%\startteile\start.prt
Der Befehl für die PSF heißen? Ich habe schon Abwandlungen wie
ENV=PROE_DATA=...
ENV=CREO_DATA=...
ENV=PROEDATA=...
etc.
versucht, aber nichts funktioniert.
Kann mir einer weiterhelfen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "ENV=CREO_BIB=D:\Creo" im PSF setzt du 'nur' eine Umgebungsvariable (und das funktioniert auch).
In deiner config.pro muss natürlich dann für Pfadangaben diese Umgebungsvariable benutzt werden.
z.B.: start_model_dir $CREO_BIB\startobjekte
Beste Grüße
Max
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du startest Creo vermutlich entweder über eine Desktop-Verknüpfung oder eine Batchdatei. Und dort wird bereits (vor dem Einlesen der PSF-Dateien) das Ausführ-Verzeichnis gesetzt.
Somit musst du das Problem bereits an dieser Stelle packen!
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
