  Größtmaßermittlung
Autor Thema:  Größtmaßermittlung (972 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es in ProE Creo 5.0 eine Funktion gibt, mit welcher man das Größtmaß eines 3D Körpers ermitteln kann?
Also prinzipiell den Durchmesser der kleinstmöglichen Kugel, in welche der Körper passt.
Vielen Dank
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Out-of-the-box gibt es für die kleinste, den Körper umschließende Kugel keine Funktion.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 07. Feb. 2017 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion gibt es offiziell als "Dicke"-Analyse ab Creo 3.0 (Std-Lizenz) oder mit einer hidden config auch in Creo 2.0, wenn die Lizenz Tool Design Option (Molddesign) verfügbar ist.
Soweit mein Kenntnisstand.
mostly harmless
