Thema: zwei Fragen zu Familientabelle und zerschossenen Baugruppen (1983 mal gelesen)
spell Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 15.11.2010 Creo 8.0.2.0
erstellt am: 04. Feb. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage 1 betrifft Familientabellen. Ich kenne es nur so, dass man in einer Braugruppe z.B. gewisse andere Baugruppen/Teile unterdrückt oder eben nicht und so verschiedene Kombinationen in verschiedenen Varianten speichern kann. Beim öffnen der Baugruppe mit Familientabelle (generisch) öffnet sich zunächst ein Fenster, in dem man die Varianten (alle) auswählen kann. Die Frage wäre, kann ich das auch in einer Art Baumstruktur aufbauen? Einfach mal ein theoretisches Beispiel anhand eines Autos: Baugruppe öffnen: Frage nach der Marke (Mercedes, BMW, AUDI, ...) ich wähle BMW.... zweite Abfrage, welches Modell (1er, 2er, 3er, ...) Dann z.B. weitere Auswahl nach Motor etc. Ist es möglich sowas mit Creo (3.0) zu erstellen?
Frage 2: Gibt es Tools, mit der man feststellen kann, ob Fehler ("Ampel rot") in Baugruppen existieren? Also ich weise dem Tool gewisse .asm's zu und beim Ausführen wird automatisch jedes Modell geöffnet, überprüft und geschlossen. Anschließend erfolgt ein Fehlerbericht wie z.B. "Fehler in xyz.asm-->abc.prt fehlende Referenz" oder so.
Vielen Dank schonmal
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 04. Feb. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 05. Feb. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Die Frage 2 hat Uwe ja bereits treffend beantwortet. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Die Antwort auf Frage 2 kann ergänzt werden: Die Design Exploration Erweiterung wär aus meiner Sicht eher ein unglücklicher Ansatz. SmartAssembly ist genau das Richtige Tool dafür. Es benötigt dazu noch nicht einmal ne Familientabelle. Wenn man dies jedoch mit einer Familientabelle realisieren möchte, muss man sich schon über eine saubere Struktur im Klaren sein. Dazu ist ein intensiver Einsatz von ProProgram (heißt das noch so?) und Austauschbaugruppen notwendig. Damit lassen sich die Abfragen erstellen. Davor steht natürlich die Frage nach Sinn und Aufwand. Denn dies ist nicht in ein paar Minuten aufgebaut. Hoffe, dass dies weiterhilft Gruß Marco ------------------ mostly harmless [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Also was ich jetzt so gesehen habe ist Design-Exploration eher für den Entwicklungsprozess eines Produktes gedacht!? In meinem Fall habe ich eigentlich schon fertige Baugruppen, deren Varianten ich nur etwas übersichtlicher verwalten will. Ich sollte evtl. erwähnen, dass wir bei uns noch keine Datenverwaltung nutzen. Das zweite Tool "Smart-Assembly" sieht eigentlich schon vielversprechend aus, ich befürchte aber, dass dies zu komplex für meinen Fall ist ("...basierend auf einer Skriptsprache"). Der Model-Processor klingt schon sehr interessant. Ist denn "inneo" sowas wie "NET" (haben wir aktuell)? So wie ich das sehe, ist der "Gastmodus" ja eigentlich vollkommen ausreichend. Werde ich mir morgen mal näher anschauen.
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Naja. Wasch mir den Pelz, Zitat: Original erstellt von spell: Die Frage wäre, kann ich das auch in einer Art Baumstruktur aufbauen? Einfach mal ein theoretisches Beispiel anhand eines Autos: Baugruppe öffnen: Frage nach der Marke (Mercedes, BMW, AUDI, ...) ich wähle BMW.... zweite Abfrage, welches Modell (1er, 2er, 3er, ...) Dann z.B. weitere Auswahl nach Motor etc)
aber mach mich nicht nass ... Zitat: Original erstellt von spell: Das zweite Tool "Smart-Assembly" sieht eigentlich schon vielversprechend aus, ich befürchte aber, dass dies zu komplex für meinen Fall ist ("...basierend auf einer Skriptsprache")
So einfach isses dann doch auch nicht. Wenn Du beim Öffnen einer Baugruppe bestimmte Informationen automatisiert abfragen möchtest, dann musst Du diese Struktur vorher definieren - eben z.B. mit einer Skriptsprache. Ja, INNEO (ist neben anderen Firmen wie z.B. NET) ein "PTC-Reseller". Darüber hinaus bieten wir eigene Software wie z.B. eben den Modelprocessor an. Beim Modelprocessor kannst Du im Gastmodus (nur) Dein aktives Modell untersuchen / bearbeiten.
Zitat: Original erstellt von spell: Also ich weise dem Tool gewisse .asm's zu und beim Ausführen wird automatisch jedes Modell geöffnet, überprüft und geschlossen. Anschließend erfolgt ein Fehlerbericht wie z.B. "Fehler in xyz.asm-->abc.prt fehlende Referenz" oder so.
Sobald Du automatisiert viele Modelle untersuchen möchtest, brauchst Du den Model Processor Report. Wenn Du mehr wissen möchtest, sprich persönlich mit uns von INNEO! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 05. Feb. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
@1...mit mehrstufigen Familientabellen arbeiten @2...Baugruppen öffnen, schließen evtl. zwischendurch noch regenerieren mit ProMille, dem Mapkeyausführungsprg. erledigen lassen und hernach das Mitteilungsprotokoll auswerten (oder automatisch lassen) gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
