Thema: Nutenlänge messen (1480 / mal gelesen)
Samuela Mitglied Modellaufbereitung/ Konstruktion
Beiträge: 39 Registriert: 26.08.2016 Creo 3.0
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Benutze Creo 2.0, kommerziell. Ich habe hier eine Welle bei mir "liegen", wo ich die gesamte Länge der konischen Nut messen will. (siehe Anhänge) Ist ein 3D Modell vom Kunden, daher kann ich das leider hier nicht hoch laden. Das Längenmesswerkzeug ist mir schon bekannt, will es aber vermeiden, ca. 5000 Geometrien anklicken zu müssen. Gibt es da einen anderen (einfacheren) Weg? Danke vorab, Grüße, Samuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 4 M080<P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Guten Tag Samuela, messe einen sich wiederholenden Sektor (Sprich ein 'Gewindegang') un multipliziere diesen mit der Gesamtgewindezahl. Zusätzlich die Ein- und Ausfahrten dazuaddieren. Für eine Automatisierung nicht besonders geeignet, aber es führt zum Ziel, ohne eine unzumutbare Anzahl von Geometrien anklicken zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muechr. Danke für die schnelle Antwort - aber so habe ich das jetzt eh gemacht. Einen Gewindegang angeklickt, gezählt wie viele Gänge es gibt und dann addiert. Aber das ist halt nicht exakt. Dachte da gibt es vielleicht eine bessere Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Hast Du es mal mit den Optionen tangential oder vollständige Schleife versucht? Dazu im Fenster Messen Länge auf Details klicken, dann auf Regelbasiert und dann eine der Optionen auswählen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Ich hatte eigentlich gedacht, dass man bei der Auswahl der Kante während des Messens die Umschalt- oder Strg-Taste nutzen kann. Das geht aber irgendwie nur über die Optionen. Nicht wirklich intuitiv. Allerdings kann man die zu messende Kante auch vorher auswählen. Dabei kann man dann wie gewohnt die Umschalttaste zur Auswahlsteuerung nutzen. Nach dem Beenden der Auswahl kann dann das Messen der Länge aufgerufen werden und man hat ohne Umweg über die Optionen die Gesamtlänge der gewünschten Kante. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Es hat doch ein wenig länger gedauert bis ich mich dieser Thematik stellen konnte. Zu deinem Vorschlag Thomas. Ich finde da keine Details in diesem Fenster. Hab dir einen Screenshot dran gehängt, wie das bei mir ausschaut - ich glaub ich versteh dich da nicht richtig. Hi Udo - also deine Variante funktioniert ja prima. Das mit der Umschalt Taste wusst ich auch nicht Man lernt nie aus... Vielen lieben Dank für eure schnellen Antworten, habt noch schöne Tage - bis dann. Grüße, Samuela
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Neues Programmversion - neues Fenster - neues Theater ... Habe leider immer noch WF4 und kenne deshalb die Möglichkeiten in Creo dazu noch nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das es da diese Möglichkeiten nicht mehr geben soll. Da muss mal ein Creo-User aushelfen, ich kann es leider nicht. Kann mir nur vorstellen, das es vielleicht mit einem Haken bei der Option "Als Kette ..." klappen könnte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Kann mir nur vorstellen, das es vielleicht mit einem Haken bei der Option "Als Kette ..." klappen könnte. ...
Deine Kristallkugel funktioniert noch. Bei "als Kette" einen Häkchen reinklicken und dann erscheint dort auch "Details". Allerdings finde ich die Vorherauswahl etwas besser. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
