Thema: Neues Model improtieren (1619 / mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, einfach mal gefragt ob jemand weis welches Meneu oder Einstellung das Auswahlfenster, beim Importieren den Typ Teil / Baugruppe steuert ! die import_profile.dip ist es nicht und einen Config Befehl dazu kann ich nicht finden. Begründung ist bis Monatag war die Creo2 M140 im Einsatz die Stand im Standart immer auf Baugruppe. jetzt mit der Umstellung auf die Creo 2 M210 steht sie im Standart auf Teil. Bilder hierzu im Anhang. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, an die, die es Intreesiert! Lösung für das Problem im Menue zum Einlesen! Ein neuer Config eintrag von PTC (INTF3D_IN_AS_PART YES) bewirkt das alle Import Dateien als Part (Teil) Improtiert werden auch Baugruppen ! Den Eintrag INTF3D_IN_AS_PART auf NO gesetzt und man hat hier wieder den alten Zustand, das Teile als Teile und Baugruppen als Baugruppen eingelesen werden. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Grund warum wir das hier machen... um zu Helfen und das Creo so herzurichten das es das macht was man möchte und nicht das was PTC gern hätte.... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
