Thema: Lizenz leihen mit Creo Start (1781 / mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 08. Dez. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Wenn ich ptcborrow.bat starte kann ich ja eine Lizenz leihen. Im Anschluss wird automatisch das Creo geöffnet. %start_cmd% "%APPDIR%\bin\parametric.exe" -borrow %* exit /B %ERRORLEVEL% So, ich möchte aber das es sich nicht diese Creo.exe öffnet sondern eine bestimmte Verknüpfung auf dem Desktop. Das ganze aber user unabhängig. Also das ich diese Batch Datei bei edem user verwenden kann ohne den Befehl zu korrigieren. Kennt da jemand eine Lösung? danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Dez. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Dez. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, es muss aber eine Instanz von parametric.exe mit der borrow-Option gestartet werden. Sonst funktioniert die Lizenzleihe nicht. Was startet denn die gewünschte Verknüpfung für ein Programm? Wenn es auch eine Creo-Instanz ist, kann man die vielleicht um den entsprechenden Parameter ergänzen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DonChunior: Also der Befehl ist ja der original wie er in der borrow steht. Den möchte ich umschreiben das nicht die in bin liegende .exe öffnet sondern die .ink auf dem jeweiligen user auf dem Desktop. Ich meine das ich das schon mal vor paar Jahren geschafft hatte aber ich hab sie nicht mehr und weiß es nicht mehr wie es ging. @BergMAx: es starten auch Creo aber mit unseren Einstellungen. Genau, eigentlich einfach den Pfad umschreiben aber wie? Da fehlen mir die Kenntnisse. Danke.
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, da ist erstmal zu klären, was in der Verknüpfung aufgerufen wird. Also was in den Verknüpfungseigenschaften unter "Ziel" eingetragen ist. Wird dort direkt Creo (parametric.exe) aufgerufen oder eine Zusatzsoftware? Prinzipiell muss halt dort, wo Creo letztendlich gestartet wird, mit der Borrow-Option gestartet werden - wenn man da ran kommt. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
