Thema: Kurve schneiden auf Folie (1553 / mal gelesen)
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Teil alle Kurven die durch die Funktion "Schneiden" erzeugt wurden auf eine eigene Folie legen. Meine Idee war, die Kurven über das Suchtool zu suchen, nur finde ich keine Option, die nur genau diese Kurven sucht. Hat jemand einen Tipp? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Hallo Stefan, ja, das ist leider so, es fehlen viele explizite Elementtypen. So habe ich mal vergeblich nach einer 'Fill'-Fläche gesucht. Geht vermutlich nur über den Featurenamen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ... Geht vermutlich nur über den Featurenamen.
Das sehe ich im Moment auch so. Leider dürfen dann die "Schneiden-KE's" nicht umbenannt werden, da sonst die Regel nicht mehr greift. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tipp - nur leider funktioniert es bei mir noch nicht.... Ich suche nach "KE" dann suche über "KE" dann Name ist gleich Wert: intersect Er sagt dann 0 Elemente gefunden. Was mache ich falsch? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag: Ich arbeite mit deutscher Einstellung und im Modellbaum steht dann "schneiden". Muss man dann trotzdem nach dem englischen Begriff suchen? Müssen zum Suchbgriff irgendwelche Platzhalter z.B. * ?
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Wenn in Deinem Modellbaum die KE´s mit intersect stehen dann ist das auch das richtige Suchwort. Ich denke, das Du aber ein Sternchen dahinter setzen musst: intersect*
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit KE - 3D-Kurve "history" "alle" findet er alle Kurven, aber auch alle Kurven durch Punkte. Ich möchte aber nur die Kurven die durch Scneiden erzeugt wurden auf eine Folie legen und die Kurven durch Punkte nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch ein wenig getestet, komme aber nicht weiter. Ich suche nach "KE" dann suche über "3D-Kurve" dann Name ist gleich Wert: intersect Bei intersect habe ich es mit und ohne * versucht. Nun ist mir aufgefallen, dass in der Spalte "KE-Name" im Modellbaum bei den Kurven nichts drin steht. Das würde auch erklären, warum er bei der Suche nichts findet. Ist das bei Euch auch so? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Zitat: Original erstellt von cadsr: Hallo,mit KE - 3D-Kurve "history" "alle" findet er alle Kurven, aber auch alle Kurven durch Punkte. Ich möchte aber nur die Kurven die durch Scneiden erzeugt wurden auf eine Folie legen und die Kurven durch Punkte nicht. Gruß Stefan
Ja, weiß ich. Aber hast Du wirklich -zig Kurven? Zumindest kannst Du recht komfortabel die "richtigen" auswählen. Und nein, automatisiert über eine Regel wird das nicht gehen. Irgendwie hab' ich den Verdacht, dass es manuell schon längst geschehen ware, du aber eine regelbasierte Folie willst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
cadsr Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich es zwischenzeitlich gemacht. Sind in diesem Fall ein paar hundert Kurven.... Nochmals vielen Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
