...sehr seltsames Verhalten der Mapkeys: bei manchen Teilen geht's einfach, bei anderen geht's aber mit der Meldung Component: adbFile_cb@main_dlg_w1 is not available (invisible). Cannot do action: Select.,bei der dritten Sorte werden nur die Folien angelegt und die selbe Meldung kommt. Welcher unsichtbarer Knopf kann da gemeint sein?
das Mk sieht so aus:
mapkey ne @MAPKEY_NAMEEbenen auf Folie;\
mapkey(continued) \ ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_NewLay` ;~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-e`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-eb`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebe`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-eben`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebene`;\
mapkey(continued) ~ Input `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebenen`;\
mapkey(continued) ~ Update `newlayerprops` `LayerNameInput` `8_b-ebenen`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `newlayerprops` `LayerNameInput`;\
mapkey(continued) ~ Select `newlayerprops` `LayContentsPH.ItemRefList`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1 `Datum`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Select `selspecdlg0` `ResultList`0 ;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`-1 ;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;~ Activate `newlayerprops` `OkBtn`;
Gruß jfr
