Thema: Mustern nach Kurve (3734 / mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen allerorten. Ich möchte die auf dem Bild rot markierte Ebene entlang einer Kurve mustern. Nur setzt CREO den Startpunkt auf der falsche Seite. Was mache ich falsch? Wie kann ich den Startpunkt nach links wechseln. Danke für eine Erklärung und noch einen ganz schönen Tag. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Moin, das Kurvenmuster neigt zu skurilem Verhalten, was ich bisher auch nicht verstehe und mir auch noch niemand richtig erklären konnte... Du kannst versuchen im Muster unter Optionen einen anderen Ursprung anzugeben. Manchmal hilft das. Weitere Möglichkeit ist im Muster unter Referenzen die Verknüpfung zur externen Skizze aufzuheben, um dann die nun interne Skizze zu editieren. Da kann man dann den Stratpunkt verlegen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo, ich hab schon mal festgestellt, dass es auf die Erzeugung der Kurve ankommt, d.h. wenn man den Bogen von links nach rechts skizziert ist der Startpunkt beim Kurvenmuster auch links. Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
In Creo 2 gibt es dazu eine Option, mit der sich der Startpunkt steuern läßt... ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 18. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Moin, Zitat: In Creo 2 gibt es dazu eine Option, mit der sich der Startpunkt steuern läßt...
wär schön, wenn's funktionieren würde. Tut es aber nicht, oder nur manchmal. Das das Kurvenmuster "Schrott" ist würde ich jetzt nicht so ganz unterstreichen. Es ist nur sehr, extrem, mächtig, gigantisch,... zickig und nicht unbedingt 'stabil'. Manchmal funktioniert es ja sogar. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....ich schon wieder.... Irgend etwas mache ich noch falsch. Nach dem Setzen des ersten Punktes - Aufruf Kurvenmuster - Punkt verschwindet und kann nicht gemustert werden... Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 25. Nov. 2016 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
ähhm, ich habs aber selber probiert, nur mit dem Unterschied das ich als Kurve eine Skizze hatte, welche man auch anwählen kann Wieso das mit dem KE Kurve (dunkelblaue Linie) nicht geht weiß ich nicht Brauche das nur äußerst selten. EDIT: er schreit ja ausdrücklich nach "Skizze wählen". Auch im Filter kann man nichts anderes einstellen, war mir bisher auch nicht klar. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 25. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von atti am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Moin, laut Creo-Hilfe ist die Musterung nur entlang einer skizzierten Kurve möglich, also 2D. In den Optionen des Kurvenmusters lassen sich die Musterelemente aber auf eine Fläche projizieren. Tja, in der Vorschau sieht es noch gut aus, aber wir arbeiten doch mit Creo... Ich sollte meine Aussage von weiter oben wohl korrigieren. Das Kurvenmuster ist Schrott oder entzieht sich zumindest jeder Logik. Das schreit nach einem Call. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Nov. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zurück zur Anfangsfrage: Zitat: Original erstellt von esel1: ...Ich möchte die auf dem Bild rot markierte Ebene entlang einer Kurve mustern. ...
Ich nehme an, die Ebene soll in jedem Punkt senkrecht zur Raumkurve stehen? - Punkt auf Kurve erstellen mit Abstand (relativ oder absolut). Abstand kann Nullwert sein.
- Achse durch Punkt und tangential zu Kurve erstellen
- Ebene durch Punkt und senkrecht zur Achse erstellen
- alles zusammen Gruppieren
- Gruppe als Bemaßungsmuster mit Inkrement am Punktabstand mustern
(siehe Film) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2016 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Jaaaa! Genau das ist die Lösung. Vielen Dank für die Aufklärung. Die Fussangel ist das "Muster". Da muss man erst einmal drauf kommen. Ein ganz schönes Wochenende. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
