  Erklärung ibl Format
Autor Thema:  Erklärung ibl Format (1342 / mal gelesen)
Kniffte
Sehen Sie sich das Profil von Kniffte an!   Senden Sie eine Private Message an Kniffte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kniffte
Creo 2 M100
erstellt am: 15. Nov. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich zerbrech mir grad den Kopf über das ibl-Format und dessen Optionen.
Was ist der Unterschied zwischen "closed" und "open" Typ einer Section?
Gilt dies in bezug auf geschlossene und offene Kurven?
Oder in bezug auf Verbundflächen?
Kennt hier jmd einen Anwendungsfall bzw. kann mir ein BSp zeigen?
Wenn ich eine ibl-Datei mit mehreren Sections in Creo als "Kurve aus Datei" lade, dann scheinen die "begin section" keine Rolle zu spielen, sondern nur die "begin curve"? (Wenn ich nach Import die Datei editere ist nur noch ein einziges "begin section" zu finden.)
Ich bin grad etwas verwirrt, wann ich denn ein "begin section" schreiben muss?
kann mir auch das viell jmd mit einem Beispiel erklären?
Gruß Seb
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 21. Nov. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kniffte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
ich verwende die IBL nur zum Import von Kurven und da spielt das "begin section" keine Rolle. Das wird wohl nur bei Verbund-KEs gebraucht. Dort wird mit "begin section" ein neuer Schnitt gestartet, der dann aus einer oder mehreren Kurven bestehen kann.
Such mal in der Hilfe nach "IBL".
Gruß Stefan
