Thema: Hilfe zu Mapkey Zeichnung öffnen (2898 / mal gelesen)
LuiLursch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2016
erstellt am: 31. Okt. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem : Unsere Zeichnungen heissen anders wie das dazugehörige PRT / ASM. Kann ich per Mapkey den Parameter Zeichnungsnummer auslesen und aus einem PRT / ASM die dazugehörige Zeichnung öffnen? MFG LuiLursch ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 31. Okt. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Na klar. Änlich wie Marcos Zeichnung Oeffnen vom part: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtmlDas ist jeden fals eine Möglichkeit. Geht wahrscheinlich auch anders..... 4 Mapkeys und 1 oz.vbs file: py und pn schalltet in config.pro Option "new_parameter_ui" ein und aus ERSTENS: in dein config.pro 4 Mapkeys: mapkey oz1 @MAPKEY_LABEL Retrieve drawing from prt/asm with param name;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;~ Command `ProCmdModelSave` ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs mapkey oz2 @MAPKEY_LABEL copy Zeichnungno von Parameter string;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmParams` ;#MODIFY;#ZEICHNUNGSNUMMER; mapkey py @MAPKEY_LABEL option: new_parameter_ui yes;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.SearchOpt`;\ mapkey(continued) ~ Input `find` `EnterKeyword` `new_parameter_ui`;~ Activate `find` `FindNow`;\ mapkey(continued) ~ Open `find` `Values`;~ Close `find` `Values`;\ mapkey(continued) ~ Select `find` `Values` 1 `yes *`;~ Activate `find` `Apply`;\ mapkey(continued) ~ Activate `find` `Close`;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; mapkey pn @MAPKEY_LABEL option: new_parameter_ui no;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.SearchOpt`;\ mapkey(continued) ~ Input `find` `EnterKeyword` `new_parameter_ui`;~ Activate `find` `FindNow`;\ mapkey(continued) ~ Open `find` `Values`;~ Close `find` `Values`;\ mapkey(continued) ~ Select `find` `Values` 1 `no`;~ Activate `find` `Apply`;\ mapkey(continued) ~ Activate `find` `Close`;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; ZWEITENS: In C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs (anpassen) oz.vbs file: (notepad) WScript.Sleep 190
Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 2000 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^a" sk "pn" 'mapkey pnparameter util no sk "oz2" 'mapkey oz2 get par in clip sk "^c" 'copy to clip sk "~" 'enter sk "^a" 'activate sk "py" 'mapkey py parameter util YES sk "^o" 'open sk "^v" 'paste from clip sk ".drw" 'add .drw sk "~" 'enter WScript.Quit() PS: Die Sleep Zeiten können reduziert werden. Ausprobieren aber besser LANGSAAM (2000). Dann sieht man wie/ob/wie weit es leuft. C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs must du natürlich anpassen oz1 ist dein neuer Mapkey zum öffnen der Zeichnung
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 31. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen vielen Dank für die Hilfe. Konnte es leider heute erst testen. Leider funktioniert es nicht ganz. Irgendwie wird nicht die Zeichnungsnummer kopiert. Ich versteh auch nicht ganz was du meinst mit, ich muss die oz.vbs Datei anpassen. Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern. Gruß LuiLursch ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Moin, im ersten Mapkey wird das Skript aufgerufen: mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\\temp\\vbs-scripts\\oz.vbs Der Pfad muss entsprechend an deine Umgebung angepasst werden. Was wird denn kopiert, wenn nicht die Zeichnungsnummer? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin auch Der Pfad ist angepasst, das Script wird auch ausgeführt nur. Ich öffne ein *.PRT und führe dann den Mapkey oz1 aus. Parameter Zeichnungsnummer ist eingetragen. Nur kopiert nicht den Parameter Zeichnungsnummer, so wie es im script steht und fügt es dannn ein, sondern es wird irgedwas eingefügt was ich irgendwann im laufe des Tages im zwischenspeicher hatte. Da ich mich mit Mapkeys und scripts null auskenne, weiss ich nicht genau was ich ändern muss. Evtl. liegts auch an der Fehlermeldung s. Anhang. Da kommt immer, wenn ich den Parametermanager startet. Ich weiß aber nicht wie ichs es wegbekomm, IE ist aktuell. Gruß LuiLursch ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! [Diese Nachricht wurde von LuiLursch am 02. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Funst der Mapkey pn? ....und py? pn sollte Config.pro option: new_parameter_ui auf no setsen, Das siehst du wenn du erst pn färhst. Und dann auf #Tools #Parameter gehst. Dann müsste die parameter modify "altmodish" sein. also ohne dialog box. py mapkey muss das zurück in mit dialog box Machen. Also in dein config.pro new_parameter_ui auf yes setsen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von LuiLursch: Evtl. liegts auch an der Fehlermeldung s. Anhang. Da kommt immer, wenn ich den Parametermanager startet. Ich weiß aber nicht wie ichs es wegbekomm, IE ist aktuell.
Sach ma Kollege ... Weißt Du eigentlich, was Du da vor Dir hast? Die (Fehler-)Meldung kommt von den Startup-Tools. Also hast Du die Startup-Tools im Einsatz - wahrscheinlich eine alte Version, die eben "den aktuellsten IE" nicht kennt. Man kann aber mit der Option "tbx_suppress_version_alert=yes" in der toolbox.cfg diese "unnötige Fehlermeldung" abschalten. Aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde: die Startup-Tools haben GENAU DAS, was DU suchst! Die ganze Sache mit den Mapkeys und Sendkeys in den VBS-Scripten ist damit komplett unnötig! In der Toolbox gibt es die Funktion "Zeichnung erzeugen und aufrufen"! Für mehr guckst Du hier ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von grisu486: ... Aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde: die Startup-Tools haben GENAU DAS, was DU suchst! Die ganze Sache mit den Mapkeys und Sendkeys in den VBS-Scripten ist damit komplett unnötig! ...
ich widerspreche Dir nur ungern. Aber in dem Fall stimmt es nicht ganz. Die Grundvoraussetzung für das Aufrufen einer zugehörigen Zeichnung mit den SUT ist leider nicht erfüllt: Zitat: Original erstellt von LuiLursch: ... Unsere Zeichnungen heissen anders wie das dazugehörige PRT / ASM. ...
Falls es da eine Möglichkeit der Konfiguration gibt, dann kenne ich den bisher nicht. Wäre vielleicht eine schöne Erweiterung, welche deine Leipziger Kollegen implementieren könnten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Grisu hat seinen Fehler gerade selber entdeckt (wir telefonieren im Moment). Bitte ignoriert seinen Beitrag einfach. Liebe Grüße Und bis Mitte November in Stuttgart. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ignoriert Hallo Gunnar, also pn und py funktionieren. Wenn ich zb nur oz2 Mapkey ausführe, springt er auch in den richtigen Paramter ( Zeichnungsnummer ) allerdings wird diese nicht in den Zwischenspeicher kopiert. Stimmt evtl. etwas mit dem vbs-script nicht? wie gesagt wenn ich oz1 ausführe wird das letzte was ich im zwischenspeicher hatte eingetragen und mit .DRW versehen. Aber nicht die Zeichnungsnummer. Grüße ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Ist die "zeichnungsnummer" blau markiert nach oz2? Das heisst bereit zum kopieren? Wenn nicht ist oz2 nicht io. PS Ich hab dir gerade eine PM geschickt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Gut Der vbs fährt so langsam, das du evt sehen kannst wo es schief geht Der vbs spielt klicke von der tastatur ab. Kannst du manuel auf der tastatur von der Swartz markierung ins ziel kommen? "^c" 'copy to clip "~" 'enter "^a" 'activate "py" 'parameter util no "^o" 'open "^v" 'paste from clip ".drw" 'add .drw "~" 'enter ^c ist ctrl+c [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh ich hab den Fehler gefunden. Und zwar das Tastenkürzel "oz2" funktioniert so nicht. Da "oz" schon als Tastenkürzel für das "öffnen" vorgesehen ist und die 2 wird dann nicht mehr ausgeführt ! ich habs jetzt einfach mal in "oeffnen" umbenannt und es funktioniert !
Trotzdem vielen vielen Dank Gunnar für deine Hilfe und Unterstützung. Ne kurze andere Frage : wie bekomm ich es hin, dass der Mapkey nicht bei jedem Start von creo neu zu schnellstartleiste eingefügt werden muss? Haben startup tools aufm server liegen. Und ich check einfach nicht welche config datei die richtige ist für permanente Einstellungen. ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Ich denke du must einen zusätzlichen config.pro haben da wo dein Creo startet und arbeitet. Irgendwo auf dein C:\was\weiss\ich\ In diesem lokalen config.pro kannst du eigene mapkeys haben. Du kannst ja jetst auch einen Mapkey für Neue Zeichnung Machen? Hint: statt open: new = ^n usw [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von LuiLursch: Ne kurze andere Frage :wie bekomm ich es hin, dass der Mapkey nicht bei jedem Start von creo neu zu schnellstartleiste eingefügt werden muss?
Das Icon in der Leiste hat nichts mit der cofig.pro zu tun. Für Iconpositionen ist die creo_parametric_customization_ui zuständig. Da müssen die entsprechenden Änderungen gespeichert werden. Pfad stools\configuration\projekts\... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von grisu486: Sach ma Kollege ... Weißt Du eigentlich, was Du da vor Dir hast?Die (Fehler-)Meldung kommt von den Startup-Tools. Also hast Du die Startup-Tools im Einsatz - wahrscheinlich eine alte Version, die eben "den aktuellsten IE" nicht kennt. Man kann aber mit der Option "tbx_suppress_version_alert=yes" in der toolbox.cfg diese "unnötige Fehlermeldung" abschalten. Aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde: die Startup-Tools haben GENAU DAS, was DU suchst! Die ganze Sache mit den Mapkeys und Sendkeys in den VBS-Scripten ist damit komplett unnötig! In der Toolbox gibt es die Funktion "Zeichnung erzeugen und aufrufen"! Für mehr guckst Du hier ...
Solche Beiträge sind weder für mein Blutdruck noch für die gute Stimmung hier I'm Forum vorteilhaft. Man traut sich kaum Fragen zu stellen oder Fragen zu beantworten. Aber das beste daran ist, das es doch noch gelungen ist.
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Nov. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Es scheint so, das du pn und py auslassen kannst. Die Kommandos fahren anscheinend im hintergrund auch ohne das ui umstellen im config.pro. Versuche erstmal die linien auszukommentieren mit ' WScript.Sleep 150 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 1000 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^a" 'sk "pn" 'mapkey pnparameter util no sk "oz2" 'mapkey oz2 get par in clip sk "^c" 'copy to clip sk "~" 'enter sk "^a" 'activate 'sk "py" 'mapkey py parameter util YES sk "^o" 'open sk "^v" 'paste from clip sk ".drw" 'add .drw sk "~" 'enter WScript.Quit()
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 06. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
