Thema: Aktivierung und Abruch des Einfügemodus über Mapkey (2585 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 27. Okt. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Mapkey haben, der unabhängig vom Aufbau der Komponente (PRT, ASM) den Einfügemodus beim ersten KE aktiviert und diesen sofort wieder automatisch deaktiviert. Hintergrund: Bei großen Baugruppen und Parts wird in Creo beim Regenerieren nur die letzten KE’s durchregeneriert. Elemente, die weit vorn im Modellbaum stehen, haben wahrscheinlich intern von Creo die Kennzeichnung, dass sie in Ordnung sind und nicht regeneriert werden brauchen. Creo lässt dann diese Elemente beim Regenerieren aus. Bei einigen Baugruppen traten mit dieser PTC-Philosophie bei uns Probleme auf. Lösungsweg von PTC: Einfügemodus beim ersten KE aktivieren und anschließend den Einfügemodus wieder abbrechen. Dann wird die Komponente komplett durch regeneriert. Das möchte ich mit dem Mapkey automatisieren. Ein Regenerieren über den Modellplayer (beide Optionen angehakt) hat nicht den gewünschten gleichen Effekt. Bei unseren Creo-Teilen ist in der Regel ein Ursprungskoordinatensystem das KE Nr.1 (hat bei uns den Namen „“default“). Das Koordinatensystem bekomme ich über die Suchfunktion noch ausgewählt (über Namen), dann kommt ein rechter Mausklick und der Befehl “Hier einfügen“ muss ausgewählt werden, dann erfolgt ein Zurückholen der Elemente über Modell-->Operationen-->Zurückholen-->letzte Auswahl zurückholen. Wenn ich die Vorgehensweise in einer Baugruppe aufzeichne, funktioniert der Mapkey prima, wende ich den gleichen Mapkey in einer anderen Baugruppe an, dann bricht er beim Befehl „Hier einfügen“ ab. Weiß einer von Euch eine Lösung, oder mache ich an einer Stelle etwas prinzipiell verkehrt?
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von RoNö: ... Creo lässt dann diese Elemente beim Regenerieren aus. Bei einigen Baugruppen traten mit dieser PTC-Philosophie bei uns Probleme auf. ...
Mapkeys sind nicht so meine Baustelle. Da kann ich nicht helfen. Aber haben Sie mal im Regnerierungsmanager nachgesehen? Da gibt es eine Option "Veraltete KES bei Regnerierung ignorieren". Vielleicht ist die gesetzt und hat etwas mit Ihrem Problem zu tun? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 27. Okt. 2016 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
in einem prt: mapkey xy @MAPKEY_LABEL Supress and resume after deflt;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmFeatOper` ;#INSERT MODE;#ACTIVATE;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `DEFAULT`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\ mapkey(continued) #DONE;~ Command `ProCmdResumeLast`; Bei einem asm muss ein anderer Mapkey gemacht warden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Mit Creo3 funktioniert folgendes Mapkey problemlos bei Baugruppe und bei Teil. Gruß Arni mapkey xx ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Coord Sys`;\ mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \ mapkey(continued) `default`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelScopeCheck` 0;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList` 1 `23:56:`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `selspecdlg0` `SelectedItemsList` `23:56:`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelectButton`;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdActivateInsert@PopupMenuGraphicWinStack` ;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdCancel@PopupMenuGraphicWinStack` ;Ja;
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 28. Okt. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so ist, werde ich den Mapkey mal testen, und schauen ob damit wieder ein paar Probleme behoben sind. ich hatte das an nur einer kleinen Baugruppe getestet und gar nicht gesehen, das etwas unterdrückt worden ist. Da war wahrscheinlich mein Computer zu schnell. Erst einmal vielen Dank und ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt den Mapkey von Arni mit einem Flächenmodell mit ca 400KE's getestet. Aufgrund der Komplexität dauert an diesem Teil das Regenerieren erfahrungsgemäß relativ lange. Der Ablauf des Mapkeys ist so schnell, dass ich die Vermutung habe, dass Creo gar nicht an die Position des 1. KE's hinspringt, den Rest unterdrückt und dann anschließend die unterdrückten KE's wieder zurückholt. Da scheint noch ein Fehler im Mapkey zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
funzt bei mir in prt und asm. Supress all feat from default csys: sua
mapkey sua @MAPKEY_LABEL clip suppress ab default;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdWinActivate` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio` 1 `Feature`;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu` 1 `Feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelScopeCheck` 0;\ mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasNameComp` 1 ` \ mapkey(continued) == `;`DEFAULT`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;~ Command `ProCmdSuppressFeatClip` ;\ mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`; Zurückholen: zua mapkey zua @MAPKEY_LABEL resume last;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdResumeLast`; Beide Mapkes mit % aufrufen: mapkey suz.
mapkey suz %sua;%zua; Probier erstmal sua. und dann zua. und fals beide io sind: suz mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Warum läßt Du nicht einfach über einen Mapkey den Modelplayer ablaufen mit der Einstellung "KEs regenerieren"? Dann wäre es unabhängig von Teil oder Baugruppe. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, das hatte ich auch schon jahrelang gemacht. Ich hatte jetzt ein kompliziertes Flächenmodell mit ca.500 KE's. Die Ampel stand beim normalen Regenerieren immer auf grün, beim Regenerieren über Mapkey mit dem Modellplayer und den zwei gesetzten Häkchen war die Welt für Creo auch noch in Ordnung (sprich die Ampel stand immer noch auf grün), erst nachdem der Einfügemodus beim ersten KE aktiviert wurde (über "hier einfügen") und dem anschließendem "Abbrechen" der Aktion beim Klick auf den Einfügepfeil brachte Creo Regenerierungsfehler hervor. Das lässt sich an dem Teil wunderbar nachvollziehen. Das gleiche Spielchen gibt es bei uns bei Baugruppen, die nichts mit diesem Teil zu tun haben. Normales Regenerieren ok, Modellplayer ok, Einfügemodus mit Zurückholen nicht ok. Wir hatten auch schon wegen fehlerhaften Baugruppen mit der PTC-Hotline telefoniert. Die Serviceleute machen als erste Maßnahme auch nichts anderes.... Aus diesem Grund wollte ich diese Aktion auf einen Mapkey packen, um ein 100%-iges Regenerieren zu erzwingen. [Diese Nachricht wurde von RoNö am 03. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoNö am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
