  Defekte Bauteile bei STEP-Import
Autor Thema:  Defekte Bauteile bei STEP-Import (940 / mal gelesen)
mousaka20
Sehen Sie sich das Profil von mousaka20 an!   Senden Sie eine Private Message an mousaka20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mousaka20
Creo 2.0 M210 auf Windows 7. Hardware: HP zBook 15
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten bei uns im Hause mit Creo und Altium Designer.
Aktuell machen wir den Datenaustausch von bestückenten Leiterplatten nur unidirektional von Altium nach Creo mittels STEP Export/Import. Leider erzeugen einige Bauteil Importfehler und verhindern anschliessend das Erstellen einer Schrumpfverpackung.
2 Methoden helfen uns fehlerhafte Bauteile zu erkennen:
  • Liniendarstellung, violette Kanten suchen
  • Suchen: Einseitge Kanten suchen
Allerdings gibt es Fehler die damit nicht gefunden werden:
  • Aus dem Import Log-File: Nulllängen-Berandungskurve übersprungen
  • Information zum Import-KE: Make Solid Make Solid Disabled
Wer kennt eine Möglichkeit solche Fehler nach dem Import zu finden?
Thx
mousaka20
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mousaka20 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Importprofil einstellen:
Im Tab Fläche: Berandungen Voreinstellungen : XYZ (anstelle UV, default)
Dann müssten die Teile gut rüberkommen.
mFg
m
heute keine Signatur
