  Elypse trimmen
Autor Thema:  Elypse trimmen (840 / mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 26. Sep. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elypsetrimmen.pdf
Hallo und einen schönen Nachmittag allerorten
Ich habe folgendes Problem: um saubere Flächen zwischen ein abgerundetes Quadrat und einer Elypse zu erzeugen, möchte ich diese zwischen einzelnen Punkten aufteilen ( Trennen durch Trimmung ). Das will mir einfach nicht gelingen.
Was mache ich falsch?
Einen schönen Tag noch.
Gruss aus der Schweiz
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzierte Kurve über die Ellipse erzeugen, die Elemente der Ellipse nutzen und diese in der Skizze auftrennen.
Arni
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 26. Sep. 2016 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
elypse_trimmen.prt.txt
Original erstellt von esel1:
Das wissen wir nicht, möglicherweise ist Dir der Befehl "Aufteilen" nicht bekannt ...
Original erstellt von arni1:
Arni
GENAU so geht es.
Und so sieht es aus, wenn es fertig ist.
Oder?
Uwe Mahner
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 27. Sep. 2016 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci euch beiden. Habe das schon lange nicht mehr gebraucht.
Schön`s Tägli allerorten.
