Thema: Zeichnung öffnen (1334 mal gelesen)
LuiLursch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2016
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine möglichkeit von einem Part die dazugehörige Zeichnung zu öffen, wenn die Zeichnung nicht den gleichen Namen hat wie das part? mfg LuiLursch ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Sep. 2016 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Guten Morgen, ist so nicht ganz korrekt: Axel Rossbach hat ein geniales kleines Programm geschrieben: find my mother Einfach danach suchen, ist aber schon Jahre her... edit Einschränkung: gesuchtes part oder assy muss explizit als Modell in der Zeichnung verankert sein Peter [Diese Nachricht wurde von flavus am 02. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, find my mother nutze ich schon einige Jahre. Ich dachte es gibt vielleicht auch einen leichteren Weg. Leider haben wir "noch" kein PDM und es läuft bei uns auch noch alles über die search.pro.... Trotzdem danke für die Antworten. Gruß
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Also wir haben uns dazu ein Mapkey geschrieben was die Zeichnung zugehörig zum Modell öffnet. Allerdings hat bei uns die Zeichnung immer die selbe Nummer wie das Modell (über die Nummer findet das Mapkey die Zeichnung). Ist denn die Nummer bei euch immer gleich (von Modell und Zeichnung)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch die haben wir. Allerdings funktioniert das öffnen der Zeichnung damit nur, wenn die Zeichnung genauso heisst wie das PART. ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
