Thema: lästiges bestätigen (1027 / mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wer kann helfen ? Im Moment müssen wir viele große Step Daten einlesen, dabei Nervt es das man immer wieder in einen Menue alles mögliche bestätigen muss !! Ist Ja wie Fertig, Fertig, Fertig aus alten Zeiten ! Kann man das mit einer config Einstellung umgehen ? Und kann man geschlossene Sammelflächen Automatisch zum Solid machen beim einlesen ? Ohne erst im Import auf Volumenkörper umzustellen, oder im Anschluss Volumenkörper erzeugen. Welche config Einträge sind hierfür notwendig um all das zu beschleunigen.
------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Anfang kommt das Bild (siehe Anhang)aus fenster1, dann fenster2 und das Bidl zu Fenster3 kommt je nach Datei bis zu 40 - 50 mal und immer immer bestätigt werden. Und am Ende habe ich eine Sammelfläche die ich noch zum Solid machen muss. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
Zitat: Original erstellt von polytec:
jetzt noch eine Einstellung um Automatisch ein Solid zu erhalten und creo wird immer Perfekter.....
In der config.pro ergänzen (versteckte Option): INTF3D_IN_IMPORT_MAKE_SOLID YES oder im Importprofil einstellen... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh ich bin mal gerade Doof, Udo hast du einen Vorschlag was ich da in die Config schreiben soll ? habe schon nach einem eintrag gesucht der das Steuert ohne erfolg !!! ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polytec
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das Profil wird gesteuert über den Eintrag, intf_in_profil_default dort kann man einen Pfad zur Datei import_profil.dip gesteuert. Nur wie schreibt man eine solche Datei oder wo liegt diese um sie zu Ändern ? ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
