| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Verschieben mit der Maus (965 / mal gelesen)
Mr. Burns Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 23.11.2004 Creo2 M140 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 25. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-Gemeinde, ich bin mir zwar ziemlich sicher, hier schon einmal einen Beitrag zu dem Thema gesehen zu haben, kann ihn aber leider nicht mehr finden. Wie verschiebt ihr euer Modell? Space-Pilot? Shift + MMT? Oder macht ihr es wie ich und zoomt ein Stück raus und wieder rein um das zusätzliche Drücken der Shift-Taste zu vermeiden? Ich frage mich, ob es eine 5-Tasten-Maus gibt, bei der ich z.B. nur mit dem Daumen schieben kann. Daumentaste und MMT zusammen drücken geht immer, aber das ist meiner Meinung nach nur eine halbe Lösung. Für meine krummen Fingerchen ist das nicht ergonomisch. Ideal wäre es auf die Daumentaste die Funktion "Shift + MMT" zu legen, aber ich habe noch keinen Treiber gefunden, der das hergibt. Space-Pilot ist nicht so mein Ding, weil ich mit sehr, sehr vielen Mapkeys arbeite und deshalb die linke Hand immer anderweitig beschäftigt ist. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass ich die Shift-Taste so ungern zum Schieben nehme. Zum Auswählen ist es etwas Anderes. Da benutze ich sie immer wieder. Wer arbeitet mit einer 5-Tasten-Maus und wie? Grüße aus Stuttgart
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 26. Aug. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
Hallo Mr. Burns, ich habe das Verschieben seither wie du gemacht. Herauszoomen und an anderer Stelle wieder heranzommen. Jetzt habe ich seit kurzem die CADMouse von 3Dconnexion. Bitte nicht als Werbung verstehen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich sie als für mich passend finden soll. Dazu muss ich sie erst länger benutzen. Die Maus ist eigentlich eine 7-Tasten-Maus. Es gibt dort die Möglichkeit mit "quick zoom in" und "quick zoom out" (beides auf zwei Daumentasten gelegt), ähnlich wie mit der oben beschrieben Methode, Objekte auf dem Bildschirm zu verschieben. Nur halt nicht mit Scrollrad sondern über Tasten. Allerdings könnte man ja auch andere wichtige Funktionen auf diese Tasten legen, die frei programmierbar sind. Die andere Methode wäre die, Die MMT und die Daumentaste (belegt mit Shift) zu drücken. Bei dieser Maus gibt es 4 Tasten, wo bei einer herkömmlichen Maus nur drei sind. Drei normale Tasten und ein Scrollrad. Hierdurch fällt das Drücken von 2 Tasten gleichzeitig etwas leichter, meiner Meinung nach. Die Maus ist auch etwas breiter als eine herkömmliche. Das ganze ist aber immer abhängig vom Benutzer. Denn der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier und neigt nur ungern dazu, angeeignete Arbeitsabläufe umzustellen. Da mein innerer Schweinehund ziemlich schwach ist, kann ich ihn leicht zu neuen Dingen überreden ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 26. Aug. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
Zitat: Space-Pilot ist nicht so mein Ding
Meins umso mehr, seit ca 20 Jahren, obwohl ich auch viel mit mapkeys arbeite. Das Ding steht links ganz nah zur Tastatur und meine linke Hand ist gut beschäftigt als Arbeits-Beschleuniger. Meine Kollegen haben die linke Hand dan ganzen Tag in der Tasche und sehen dadurch behindert aus. Ich erkenne diese Arbeitsweise schon akustisch, wenn beim selektieren die rechte Hand mit der Maus doppelt belastet ist. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Nick, danke für den Hinweis auf die CADMouse. Die sieht schon interessant aus. Die werde ich mir mit Sicherheit einmal näher anschauen. Kuno2, vielleicht teste ich auch mal wieder den Space-Pilot. Ist schon lange her, als ich das letzte Mal damit gearbeitet habe. Aber wie meinst du das, dass beim Selektieren die rechte Hand doppelt belastet ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
Zitat: ...wie meinst du das, dass beim Selektieren die rechte Hand doppelt belastet ist?
Die rechte Hand muss das Selektieren unterbrechen, um auf dem Modell herumzunavigieren während die linke Hand untätig ist. Besonders auf detailreichen, großen Modellen/ Baugruppen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
