  Eigenartiges Verhalten beim Flächeninhalt messen
Autor Thema:  Eigenartiges Verhalten beim Flächeninhalt messen (629 / mal gelesen)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grade bei Creo3 ein eigenartiges Verhalten beim Messen von Flächeninhalten festgestellt.
Ich habe von einem importierten Solid eine mehrteilige Fläche durch kopieren/einfügen zur Sammelfläche zusammengefasst. Zum "Bereinigen" von angeschnittenen Flächenrändern habe ich die Option "Trimmung auf Arbeitsraum aufheben" gesetzt. Geht soweit genau wie gewünscht. Wenn ich dann allerdings den Flächeninhalt der Sammelfläche messen will (einer der Gründe der ganzen Übung) kann man trotzdem nur die Einzelflächen der Sammelfläche auswählen. Sobald ich die Option "Trimmung..." wieder rausnehme klappt es mit der Auswahl der gesamten Sammelfläche. Gibt es dafür eine Lösung?
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechensammeln.pdf
Hallo erst einmal...
Messen - Fläche - erste Fläche anklicken und mit gedrückter Ctrl die gewünschten Fächen addieren.
Gruss aus der Schweiz
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das geht schon, ist aber nicht das, was ich will.
Ausserdem heisst der Parameter im Mess-KE dann TOTAL_AREA und nicht mehr AREA. Es wundert mich eben, dass nur durch Aktivieren dieser Option das Ganze plötzlich ein völlig anderes Verhalten bekommt.
Gruesze
Karsten
