Thema: Baugruppenmaterialschnitt in vereinfachter Darstellung (2106 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 09. Jul. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem. Hab in der Suche und über Tante Google aber passendes gefunden. Folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Parts. Dieses ist ein Träger als Schweissteil mit Bearbeitung. Nun bringe ich in die Baugruppe Materialschnitte ein (Ausfräsungen, Bohrungen, etc.) Nun will ich eine Vereinfachte Dartellung erstellen, in der ich die gesamten Baugruppenmaterialschnitte ausblenden will, um es als Schweissteilzeichnung auszuleiten. Leider kann ich beim Erstellen der Vereinfachten Darstellung nut die Parts anwählen und nicht die KE's in der Baugruppe, also die Baugruppenmaterialschnitte. Dies ist ziemlich unvorteilhaft für mich, da ich sonst alle Schnitte in die einzelnen Parts einbringen müsste, was mich locker wieder einen Tag kosten würde. Leider hab ich ein wenig Zeitdruck. Mache ich was falsch bei der Erstellung der VD, oder ist es generell nicht möglich, baugruppenmaterialschnitte auszuschliessen in VD's ??? Vielleicht lässt sich das Problem kurzfristig andersweitig umschiffen ?!? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und schönes WE noch !!! Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 09. Jul. 2016 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Leider kannst du die Baugruppen-Materialschnitte nicht durch eine vereinfachte Darstellung unterdrücken. Wir hatten die gleiche Herausforderung mit einer Baugruppen-Schweißzeichnung und einer Mechanikzeichnung (Bearbeitung nach dem Schweißen). Da wir über keine AAX-Lizenz verfügen (Advanced Assembly Extension), mussten wir uns anderweitig behelfen. Wir haben es nun so gelöst, dass wir die Schweißnahtvorbereitung also Fasen (diese wollen wir in der Mechanikzeichnung nicht sehen) und die Mechanik im Einzelteil hinzufügen und dann die entsprechenden KE's einer vereinfachte Darstellung zuweisen (also in Summe zwei vereinfachte Darstellungen: "no_mech_prep" und "no_weld_prep"). Dann erstellt man in der Baugruppe ebenfalls zwei VD's (selbe Bezeichnung) und weißt ihnen die VD's aus den Einzelteilen zu. Danach kann man dann zwei Zeichnungsblätter zu der Baugruppe erstellen wo man dann die entsprechenden VD's für die Zeichnungsansichten verwendet. Gruß, Creoianer
erstellt am: 10. Jul. 2016 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhmm, ja so ein Käse. Ist mir unbegreiflich, das man ein solches Feature in Parts ermöglicht und in Baugruppen nicht. Muss man nicht verstehen !!! Trotzdem Danke für die Antwort. Aner vielleicht weiss ja trotzdem jemand, ob es eine schnelle Methode zum umschiffen gibt !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 11. Jul. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 11. Jul. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider noch nicht viel mit Familientabellen gearbeitet. Das letzte mal in der Pro/E Schulung for 5 1/2 Jahren. Weiss nicht mehr, wie ich die Erstellen muss. Vielleicht hast Du mal eine kurze Schnellanleitung im Ärmel !?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 11. Jul. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meixo, ich war im Urlaub bis gestern und musste dann mit Erschrecken feststellen, das wir keine Familientabellen benutzen dürfen, weil unsere Datenbank das zwar kann, aber der Mutterkonzern diese Funktionalität nicht käuflich dazu erworben hat !!! Hurra !!! Also ist die Möglichkeit nun leider auch hin !!! Gibt es vielleicht die Möglichkeit, in der Baugruppe die Materialschnitte auf Folien zu legen und diese sich dann in der Zeichnung über Folienstatus ein- und ausblenden zu lassen ??? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Okt. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Über Folien klappt das meiner Meinung nach nicht. Möchtest du denn nur bestimmte Mechanik-KE's für deine Schweißzeichnung ausgeblendet haben? Wir möchten normalerweise alle Mechanik-KE's nicht in der Schweißzeichnung haben. Wir haben daher jetzt aber noch einen besseren Weg ausfindig gemacht und zwar über das flexibel machen der einzelnen Komponenten in der Baugruppe. Darüber ist es möglich, die Schweißnahtvorbereitung (als Fasen KE's) einzeln zu unterdrücken für die Master- Darstellung (also für unsere Mechanikdarstellung in der Zeichnung). Dann erzeugen wir uns eine vereinfachte Darstellung in der Baugruppe, wo wir dann allen Komponenten, welche in sich auch eine vereinfachte Darstellung haben, eben diese zuzuweisen (dieser vereinfachten Darstellung sind aber keine KE's zugeordnet und sie dient nur als Hilfsmittel --> Schon im Startpart angelegt). Beim aktivieren der vereinfachten Darstellung auf Baugruppen-Ebene, werden damit dann alle flexiblen-KE's wieder eingeblendet und man hat seinen Zustand für die Schweißzeichnung (zweites Blatt neben der Mechanik). Klingt alles etwas komisch, funktioniert aber tadellos. Gruß, Creoianer [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 29. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
