Thema: WF 4.0 und Windows 10, KE Baum hakt. (2586 / mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7 auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 06. Jul. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich weiß, hier werden gleich alle über mich herfallen. Aber ich hatte schon keine Lust, noch demnächst für Windows 10 zu bezahlen. Außerdem läuft CREO 2.0 noch ganz leidlich unter Windows 10. Noch verwende ich allerdings WF 4.0, auch wenn ich demnächst wechseln will.
Leider läßt sich der KE-Baum nur schlecht mit der Maus modifizieren, wenn man den Einfüge-Pfeil verschieben will, dann blinkt der ganze Baum, und reagiert sehr träge. Unter Creo 2.0 ist das, wie schon gesagt- nicht so, muß also mit WF zusammenhängen. Weis jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Jul. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Du wunderst Dich wirklich, wenn Du dermaßen gegen die Empfehlungen für das Betriebssystem verstößt, dass dann gewisse Funktionen kleine Macken zeigen? Wenn Du mit WF4 arbeiten willst/musst, dann verzichte auf das Betriebssystem-Update. Willst Du unbedingt Win 10 haben, dann musst Du Wohl oder Übel den Umstieg auf Creo 2 oder höher machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 06. Jul. 2016 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, warum man ein funktionierendes System wechseln soll, leuchtet mir nicht ein... Aber ich bin jetzt mittendrin.. Mapkeys arbeiten nicht mehr und müssen neu geschrieben werden, Spekan Plotdate funktioniert nicht mehr, ich bin schon ganz glücklich Gruß, Holger
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Noch ein Hinweis: Creo Parametric merkt sich temporär (während der Sitzung) Pfade (in WF4 ist es nicht der Fall): ein absolut böses Verhalten. Du solltest dies unbedingt testen und abchecken, Beispiel: Man öffnet eine Baugruppe, in der einige Komponenten fehlen, repariert das Problem, indem die fehlenden Sachen aus anderen Pfaden aufgerufen werden. Anschließend werden alle Daten aus der Sitzung weggenommen, OHNE ZU SPEICHERN. Wenn man die Baugruppe nun wieder öffnet, gibt es keine Fehler, aber morgen wieder. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 70 Registriert: 20.12.2010 HP Z400 Workstation Nvidia Quadro 2000 Intel Xeon Win 8.1 SP1
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Hallo Leute, leider kämpfe ich auch immer noch mit dem trägen KE-Baum im WF4 unter Win10. Hat schon irgendjemand eine Lösung für das Problem gefunden? Bitte keine Kommentare dass ich auf Win7 oder Creo wechseln soll....dass dies funktioniert weiß ich selber. Ich will aber mit Win10 und WF4 weiterarbeiten Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Bitte keine Kommentare dass ich auf Win7 oder Creo wechseln soll....dass dies funktioniert weiß ich selber. Ich will aber mit Win10 und WF4 weiterarbeiten
So leid es mir (und warscheinlich auch den anderen) tut: Dann wirst Du wohl mit diesem und eventuell auch noch gravierenden Problemen leben müssen. WF4 aus der Wartung raus - also auch keine neue Wochenversion ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2016 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Nicht aufgeben, WF4 ist von mir durchgetestet auf WINDOWS 10, kannst Du auf jeden Fall einsetzen, in jedem Modul. Mit WF4 bist ohnehin auf Mapkeys angewiesen, dann setze diese ein. Gruß Paul PS: Höre nicht auf auf Aasgeier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Aufgegeben habe ich noch nie Ja es läuft auch ohne Probleme und sogar relativ flüssig. Es ist eben nur das eine Problem mit dem KE-Pfeil (einfügen Pfeil oder wie man ihn auch immer nennen mag) dass dieser beim verschieben sehr zähhhhh ist und die ganze Zeit blinkt. Es kann eigentlich nur irgend ein Grafik Problem sein welches durch Win 10 verursacht wird. Ich hab das WF4 schon auf verschiedenen PC´s mit unterschiedlichen Grafikkarten getestet und das Problem ist einfach immer da. Ich bin mir fast sicher dass irgendjemand schon ned Lösung hat Nur wo ist diese Person??? Hört euch bitte um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Zitat: Original erstellt von ToTacheles: Gruß Paul PS: Höre nicht auf auf Aasgeier.
Wir wissen, dass du auf PTC und deren Dienstleister sauer bist, aber müssen Beleidigungen dieser Art wirklich sein. Hast du sowas wirklich nötig? Echt bescheuert, solche Kommentare! @Hias1986 Bei der Kombination ist leider alles möglich. Bei einem geht es, beim Nächsten nicht. Da wird es wohl leider keine allgemeine Lösung geben. Selbst wenn es jemand störungsfrei am laufen hat, muss es bei dir noch lange nicht funktionieren, da die Systeme nicht identisch sind. Trotzdem viel Glück beim Suchen der richtigen Einstellungen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Hallo, nach ewigen Versuchen habe ich letztendlich die Lösung selber gefunden. Für alle die noch das selbe Problem unter Win8 bzw. Win10 haben, man muss die ProE Anwendung einfach im Kompatibiltätsmodus WinXP starten und es läuft wie geschmiert Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderpig Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.05.2008 WF4 220 Windows 10 Professional 64Bit Intel Core i7 950 24 GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 17. Jan. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Ich weiß der Thread ist sehr alt, aber der Tipp von Hias1986 war Gold wert, vielen Dank dafür! Aber es sollte noch erwähnt werden, das das nur mit der 32bit Version funktioniert, bei der 64bit Version bekommt man von Win10 nicht die Möglichkeit WinXP auszuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 29. Nov. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Bei mir läuft die M120 64bit. Den Kompatibilitätsmodus habe ich auf Windows Vista SP2 gestellt. Auch hier geht das Verschieben im Baum noch etwas langsam. Jedoch ohne irgendwelche blinkende Anzeigen. Mit etwas Übung klickt man einfach dorthin wo man im Baum stehen möchte. Mich nervt nur der Browser mit den ständigen Scriptfehlern. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich diesen Thread mal losgetreten habe: Also ich bin lange wieder weg von Win10 ... Bei mir läuft Creo 3.0 inzwischen wunderbar auf Win7 auf VMware auf Linux. Von der Maschine habe ich viele Sicherheitskopien. Aus der Wartung bin ich lange raus, und bei dem neuen Geschäftsmodell von PTC werde ich auch nicht mehr hereinkommen. Dafür versucht man ab und zu, mich zu überreden, meine Lizenz auf das neue Modell umzustellen. Da wäre ich aber schön blöd.. Ich beabsichtige, diese Konfig bis an's Lebensende zu verwenden .... Naja, es sei denn, es kommt noch mal ein gutes CAD für Linux raus... Gute Nacht noch ....
