Thema: Noppenschaum modellieren (2302 mal gelesen)
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Hallo Freunde, Interessant ist auch, wie PROE beim Materialschnitt nicht alle geschlossenen Kurven an der oberen Ebene erkennt und einige Berge um etwa 0,3mm höher stehen lässt als das Rohteil war. (Die Wellenfläche ist eigentlich an allen Bergen etwa 0,3 mm höher als das Rohteil.) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von flavus: Tolle Herangehensweise, Udo!
Danke. Ich habe mir das gewünschte Teil nur angeschaut und meine Eindrücke in eine Modellierung umgesetzt. Und die Ziehenfunktionalität schien mir hier am naheliegendsten zu sein. Zitat: Wenn die Genauigkeit reduziert wird, z.B. auf 0.01, gibt's keine abgeschnittenen Kappen (bei höherer Genauigkeit schlägt's fehl).
Da gibt es wohl ein kleines Genauigkeitsproblem bei den Gleichungen? Wenn man sich das Ziehen-KE mal auswählt und etwas genauer ansieht, sieht es nur grauenhaft aus (bei höchster Darstellungsqualität). --> Bild Werde mal versuchen, einen Call dazu zu eröffnen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super! Ich bin sehr begeistert! In der Tat habe ich probiert, das in Wildfire 5 nachzubauen, aber hier bekomme ich die Kurve nicht länger als eine Periode. Aber Creo steht sowieso mehr oder weniger vor der Tür. ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Zitat: Original erstellt von molnium: ... aber hier bekomme ich die Kurve nicht länger als eine Periode. ...
Ja, da hat man sich in Creo eine gute Verbesserung einfallen lassen, in dem man den Wertebereich vorgeben kann. Ein Lob an PTC (auch wenn das etwas sehr seltenes ist von mir). In WF5 würde ich wahrscheinlich von der Kurve über eine Periode ein Muster erzeugen oder Kopien erstellen (mit Verschiebung). Anschließend sollten sich aus den Einzelstücken eine Kopie erzeugen lassen, die die gewünschte Länge der Kurve hat. HTH
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Hallo Udo, Die flachen Stellen kommen nicht mehr vor, weil das Wellenprofil tiefer gelegt ist: Der Fehler im vorherigen Stand sind nicht die flachen Stellen, sondern die erhöhten Stellen (~0,35 mm höher als das Rohteil durch Materialschnitt) ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 15. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
erstellt am: 15. Jun. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 15. Jun. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molnium
Wenn man die Gleichungen mit Cosinus schreibt und die Koordinatensysteme entsprechend platziert (im Bild an dem Schnittpunkt der beiden Kurven. Die Skizze mußte ich wegen der "halben" Kurve zusätzlich spiegeln) kann man sogar die exakte Höhe einstellen. Die Gleichung definiert dabei genau die Höhe zwischen Sattel und Bergspitze bzw Talgrund. Somit gibt es im Allgemeinen auch keine Abflachungen am Berggipfel bzw Loch im Talgrund. [Edit] Die erste Kurve habe ich nicht auf -0,1 sondern auf 0 begrenzt. [/Edit] Zu dem Text in Klammern: Wenn ich statt der "halben" Kurve eine "ganze" Kurve erzeuge (Begrenzung der Gleichung -6 - +6) wird die Skizze immer eine gerade Linie, warum auch immer ???? ) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
